Электропривод в детскую педальную машинку
Непрочитано 30.11.2017, 15:43
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
По умолчанию Электропривод в детскую педальную машинку
ясно..........и вы туда же. Подтер сообщение.
sobyninsk вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 15:48
По умолчанию Re: Сборка АКБ из 18650 и зарядка
sobyninsk, ничего личного. Просто это похоже уже другая история.
Все части такой сборки имеют свои характеристики: сопротивление и его разбег у проводников, сопротивление и его разбег в точке контакта, разброс характеристик аккумуляторов,…
Непрочитано 30.11.2017, 15:51
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
да я понял.....все исходные данные моей сборки есть . Меня волнует как правильно все элементы и т.д соединить .А с токами номинальными и максимальными я разберусь.Весь инет перерыл не одной толковой статьи или видео. Одна реклама торгашей или кусками инфа ничего не понятно тонкости и нюансы .
Непрочитано 30.11.2017, 16:11
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Буржуи как всегда почему то больше помогают. Но он не учитывает внутренее КЗ и КЗ вобще как таковое при такой медной шине вся сборка коту под хвост .......у него очень похожая сборка как у меня 6 парелельных только у него емкость другая и напряжение 4.20 с элемента-25вольт .
Мои элементы 3.6в - заряженные .LiFePo4
Но все равно есть вопросы ........здесь же как у минера один раз ошибаешься. Это сборка моя чисто по элементам 152руб х 100штук плюс BMS ПЛЮС холдеры и всякие там мелочевка .
Последний раз редактировалось sobyninsk; 02.01.2018 в 11:52.
Непрочитано 30.11.2017, 18:39
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
Да ... Красиво жить не запретишь. 15 т.р. выбросить ... Судя по уровню вопросов.
1. Заряжать их просто. Ищем даташит на аккумулятор. Из него берём ток и напряжение для заряд. Дальше параллельные АКБ умножаем ток, Последовательные АКБ умножаем напряжение. Время зарада остается то, что указано в даташите на один аккумулятор.
2. Цена 152 руб. слишком низкая для них. Есть большая вероятность, что емкость у них намного меньше чем написано.
3. Везде пишут, что паять их нельзя (хотя я паял) из за перегрева теряется емкость или АКБ вообще выходит из строя.
DmFil вне форума
Непрочитано 02.01.2018, 11:48
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Добрый день. С новым годом !
Подскажите может кто знает .
Есть такой акб фото ниже 21ah (на фото старое 18элементов я потом добавил )- 18вольт / тоисть 5S -последовательно .
Заказал плату контроллер заряда фото ниже .
https://www.ebay.com/itm/5S-45A-LiFe...72.m2749.l2649
И как всегда появилось куча вопросов ..........
Почему балансирных проводов 4 а не 5 ? Если посмотреть аналогичные на 5 последовательных элементов то там как правило 5 проводов .
Второй вопрос - на плате нет к примеру диода и R10 ПОЧЕМУ ? Так задумано и если поставить то что ?
Третий вопрос - нужно ли ставить радиатор ? Или можно без него обойтись .
Четвертый вопрос я правильно понял схему подсоединения платы бмс к акб - куда зарядка и где снимается нагрузка ? Тоисть нагрузку мне нужно к контроллеру управления моторами подцепить .
Непрочитано 02.01.2018, 13:13
зачем покупать вещь в которой половину не понимаешь????
Непрочитано 02.01.2018, 13:16
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
индюк,
опять двадцать пять .......поехали . Я еще от IP не отошел хотя времени с полгода прошло если если больше .
Покупать затем что детей своих люблю и занимаюсь с ними . Покупать за тем что в готовом виде оооочень дорого для семейного бюджета .
Покупать затем что у меня каждый раз все индивидуально и купить то еще поискать надо . Я ответил ?
Уж коли знаете - подскажите по делу и по теме .
Непрочитано 02.01.2018, 13:24
ну радиатор по факту - если будет греться выше 60гр - то надо.
диод я в душе не ведаю. на защиту от импульсов похоже.
Непрочитано 02.01.2018, 13:27
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
я пока перестраховался на Эбее спор открыл . Продавец на фото и в объявлении одно а на деле прислал другое . С одной стороны китайцы любят так делать . Но мне то точно и наверняка нужно знать иначе угроблю и акб и бмс ......
Сижу репу чешу .....инет изучаю все про эти бмски . Моей конечно же нет .
Радиатор - просто хотелось бы знать да, да ,нет , нет и почему . Нагрузка там я БМС с запассом брал не думаю что на максимуме работать будет . Там сам контроллер управления на 60 ампер вроде......
https://www.ebay.com/itm/10-50V-60A-...item43e1a0b96d
А предохранитель на 20А .
Последний раз редактировалось sobyninsk; 20.01.2018 в 13:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
