Белорусский ЭМ клапан ВН2Н-1К
Непрочитано 28.12.2017, 12:59
Evg_55
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Evg_55 на пути к лучшему
По умолчанию Белорусский ЭМ клапан ВН2Н-1К
Помогите определить м/схему в клапане, корпус sot23-6,
маркировка 008А, судя по плате есть аналог в sip5 или TO220-5
На веб странице только каталоги.
Последний раз редактировалось Evg_55; 28.12.2017 в 13:02.
Evg_55 вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 13:54
По умолчанию Re: Белорусский ЭМ клапан ВН2Н-1К
5 отверстий могли остаться от прототипа даже и совсем не показатель для вариантов.
Схему включения того модуля и уровни на его контактах.
"1" на схеме точно сопротивление?
Откуда приходит управление?
Хорошую фотографию только чипа с маркировкой.
Непрочитано 28.12.2017, 14:08
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Весьма похоже на PIC10F2xx
OakRidge вне форума
Сказали "Спасибо" OakRidge
mike-y-k (28.12.2017)
Непрочитано 28.12.2017, 14:42
А попробовать запросить у производителя?
Непрочитано 29.12.2017, 04:04
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
yblod5 на пути к лучшему
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
Склоняюсь к этой версии. Поразмыслив, такое возможно исходя из требований к данной специфичной запорной арматуре. Например в качестве счётчика наработки с дальнейшим отключением устройства. А пустые отверстия для опции с датчиком Холла типа такого
yblod5 вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 11:20
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Если ПИК пять пустых отверстий изначально для программирования. С PICKit по расположению не совпадают, да переходник собрать не проблема. Далее что фантазия сотворит.
PS
Part Number PIC10F200-I/OT Marking 00NN
NN represents the alphanumeric traceability code.
Последний раз редактировалось OakRidge; 29.12.2017 в 11:28.
OakRidge вне форума
mike-y-k (29.12.2017)
Непрочитано 29.12.2017, 15:43
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
http://termobrest.nt-rt.ru/images/sh...ura_alumin.pdf
В соства клапанов в энергосберегающем исполнении входит управляющая плата про-
изводства фирмы Peters-INDU Produkt (Германия). При подаче напряжения на клапан про-
исходит открытие клапана (для клапанов серии ВФ - закрытие клапана). Через 10 с после
срабатывания клапана потребляемая мощность уменьшается до 50 % от первоначальной
и клапан переходит в режим энергосбережения. Напряжение питания, реализованное для
энергосберегающего исполнения, - 220 В переменного или постоянного тока. ВН2Н-1К- как имеет энергосберегающюю функцию...
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Сказали "Спасибо" II3II
yblod5 (30.12.2017)
Непрочитано 29.12.2017, 17:53
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Сообщение от II3II Посмотреть сообщение
производства фирмы Peters-INDU Produkt (Германия).
Раз так 98% ПИК. Логика работы вроде ясна. Что хочет автор ?
OakRidge вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 18:06
II3II, наверное ТС таки догадался посмотреть на надпись на плате (на 3-м фото).
Непрочитано 29.12.2017, 19:27
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
mike-y-k, а ТС похоже давно смылся...
II3II вне форума
Регулирующий клапан "тепло-холод" llyubomirov Электроника средств транспорта 9 07.04.2015 12:08
Ищу схему на управляющий клапан WS1CI maximish Поиск схем. Делимся схемами 3 18.04.2013 00:11
Электронный клапан для Pick & Place nerozero Делимся опытом 7 27.08.2012 12:48
Воздушный клапан Maximka_18 Автоматика и аппаратура связи 36 19.12.2011 20:04
Электромагнитный клапан (поиск простого и недорогого) lsa Производственное оборудование 25 29.11.2010 19:51
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
