управление устройством видеозахвата
Непрочитано 22.12.2017, 08:49
SLK18
SLK18 на пути к лучшему
По умолчанию управление устройством видеозахвата
Добрый день ! помогите радио инженеры ! Купил я на али видеостриммер ! и хочу его доработать на то чтобы он автоматически начинал запись при появлении сигнала HDMI , сейчас он просто мигает зеленым диодом когда нет сигнала ! а при появлении его диод начинает гореть постоянно и нужно нажать кнопочку "запись" ! можно ли прикрутить к нему какое нить управление автоматическое ? если есть кто из Новосибирска я бы подъехал! разумеееться с благодарностью!Нажмите на изображение для увеличения
SLK18 вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 12:03
По умолчанию Re: управление устройством видеозахвата
А поподробнее про пациента можно?
Ссылку на продавца.
Ссылку на производителя.
Ссылку на описание.
Что ещё есть…
Пока это условный сферический конь у Вас в руках…
Непрочитано 22.12.2017, 12:16
SLK18
ссылка вот https://ru.aliexpress.com/item/EZCAP...311.0.0.nET71R
а что еще, тут схемы точно нет !! фото самой платы могу сделать ! я разбирал его уже, может как-то с диодов снимать управляющий сигнал на микро переклюк записи.. ?
SLK18 вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 13:24
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от SLK18 Посмотреть сообщение
Заведи диод на кнопку
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
Alex9797 (22.12.2017), mike-y-k (22.12.2017)
Непрочитано 22.12.2017, 14:04
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
В этой фразе - решение этой проблемы. Со светодиода завести сигнал на кнопку "запись". Только согласовать уровни останется. Скорее всего, что придется добавить транзистор. Всего лишь. А, и еще резистор ему в базу. И все.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
mike-y-k (22.12.2017), sunny_000 (05.01.2018)
Непрочитано 22.12.2017, 14:12
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
И конденсатор на землю, чтоб на мигания не срабатывал.
А транзистор полевой.
Вот теперь все!
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
Alex9797 (22.12.2017), mike-y-k (22.12.2017), sunny_000 (05.01.2018)
Непрочитано 22.12.2017, 16:54
Mithbuster
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Mithbuster на пути к лучшему
Да простят меня труъ электронщики
Берём ардуину, сигнал со светодиода на вход, затвор полевика на выход (тут есть варианты, зависит как устроена кнопка начала записи). Пишем программу, которая мониторит состояние светодиода. Перед этим замерять период моргания.
Программа делает следующее. Если обнаружен включенный светодиод, ждём период моргания. Если за это время обнаружено потухание, переходим в начало. Если потухание не обнаружено, то замыкаем полевиком либо реле кнопку на 0,5 секунд.
Всё.
Хотя сам бы делал на ждущем таймере со сбросом по потуханию светодиода
Я тот самый сын маминой подруги. НЕ рекомендую, 1/5.
Mithbuster вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 20:35
На 555 защиту от дребезга (мигание светодиодов ) и дальше от кнопки наверняка логический уровень идёт. Туда пару диодов для обеспечения оригинального функционирования. Если все брать под планарный монтаж - максимум 15х20х3 получится .
Непрочитано 25.12.2017, 06:36
SLK18
Спасибо Вам за Ваши ответы ! на днях прозвоню кнопку ! там микро переключатель 4 контакта имеет .. (возможно они и не задействованы все), то есть скорее всего только два, и схема предложенная Вами получается не требует Реле ? я только паять маленько умею! в схемо-технике никакой ..!
будьте добры возмитесь кто нить нарисовать схему ! и поддержку мне я все спаяю подключю и возможно будут вопросы или глюки какие в работе чтоб их тоже решить ! не бесплатно конечно же !!
SLK18 вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 13:56
SLK18, на тему доработки - во-первых надо понять есть ли там место для размещения желаемого, во-вторых прозвонить ту кнопку и понять что происходит при ее замыкании (там вариантов мало - почти наверняка замыкание линии на землю), в-третьих измерить параметры мигания светодиода (длина паузы и длина горения).
С этой информацией можно уже прикинуть схему доработки.
Если у пациента есть ссылка на сайт разработчика/производителя в документах/на упаковке/на корпусе/… или поиск по модели что-то вразумительное даёт ("‹модель› Официальный сайт"), то стоит там попробовать поинтересоваться вопросом о прошивке с нужным функционалом. Бывает, что так проблема решается без паяльника.
Нормально замкнутый ключ, управление отрицательным потенциалом Browny Электроника - это просто 11 19.10.2017 13:36
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление устройством с помощью ПДУ ИК z3 Электроника - это просто 3 04.03.2015 22:18
Управление двигателем постоянного тока? vladh Производственное оборудование 151 13.06.2014 09:41
управление микроконтроллером баластом на FM2822 tipman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2008 22:22
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
