Нужна помощь по видеокарте MSI GTX 460 HAWK
21.12.2017, 19:39
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,188 раз(а) в 628 сообщении(ях)
Ситуация такая. Есть видеокарта MSI GTX 460 HAWK в определенный момент при серьезной нагрузке выдала черный экран и подвесила комп. После перезагрузки перестала работать с драйверами от Nvidia. Переустановка дров не помогла - все тоже. в устройствах определяется но пишет "Устройство не готово. Код ошибки 43".
Под дровами "Стандартный видеоадаптер мелкософт" работает.
Артефактами не сыпет.
Вопрос: На карте есть 6 светодиодов. в режиме стандартнвй видеоадаптер горят 2 штуки. При установке NVidia дров начинают гореть 4 штуки. Если у кого есть такая карта скажите сколько их горит
1. при обычном оффисном использовании.
2. при воспроизведении видео.
3. при 3D нагрузке.
Мать Gigabyte P35L.
проц Xeon E5420.
БП AirCool 580 ВТ.
Win 7
пробывал на другом компе результат тотже. код 43.
да и вобщето хотелось бы знать что значит этот код 43.
Последний раз редактировалось stalkernet; 21.12.2017 в 20:11.
21.12.2017, 21:02
Сказал спасибо: 294
Re: Нужна помощь по видеокарте MSI GTX 460 HAWK
Первая же ссылка из поисковика https://garayev.ru/videoadapter-kod-...43-ispravlena/
Ошибка видеокарты код 43 появляется из-за конфликта видео драйвера с оперативной памятью или из-за захламлённости реестра.
Не то?
21.12.2017, 21:14
Нет. но спамятью попробывать надо. Пробывал и на только что установленной системе.
21.12.2017, 22:18
stalkernet, только направление.
Искать отдельную программу настройки для карт Nvidia и в ней понизить все что связано с ее памятью до плинтуса. Была такая история, именно так решилось, но естественно концов не осталось
И неплохо еще с теплоотводом от памяти проверить вопрос.
Напоследок - глюки самого GPU и VRM на карте.
PS A только установленная на чистый диск или поверх?
21.12.2017, 23:48
mike-y-k, естественно с нуля. программа есть нвидиа инспектор. но при запуске нехера не видит. типа дров нет или карты. завтра спаяю переходники гляну напругу. Блин ужеб в сервис центр выйти там прогреть или если возможно тестануть. а то както на утюге жарить не охота. боюсь гдето микротрещина в пайке.
при загрузке биоса горят 2 сетодиода . в процесе загрузки моргнут все шесть. потом загараются четыре и все.
sstvov, абсолютно нечего не помогло.
22.12.2017, 03:26
stalkernet, я имел ввиду не родную программу от производителя.
Есть ещё один вариант - загрузка с LiveCD с Unix и проверка под ним. Возможно что-то станет яснее. Но это уже отдельная песня…
22.12.2017, 10:47
Посмотрите, какие VID PID приобрела карта в менеджере устройств.
И саму карту посмотрите внимательно. Не "отгорел"-ли один из выводов дополнительного питания?
22.12.2017, 12:18
DanilinSA, все правильно определилось. Еще заметил одну ситуацию. при загрузки винды когда проходит инициализация карты дровами (мигают все шесть светодиодов) на экране мелькают 2 - 3 полоски типа как при срыве синхронизации. Монитор CRT 959NF. чего не спрашивайте. свой на котором платы разводил (24") отдал своей девушке.
поэтому и спрашиваю сколько всетаки должно гореть светодиодов по умолчанию...
22.12.2017, 14:46
вобщем выяснилось. гореть должны все. на разьеме контроля системы автоматического регулирования частоты (PLL) напряжения нет.буду ковырятся дальше.
22.12.2017, 19:45
Вобшем еле нарыл даташиты на чипы управления. более мение разабрался. прозвонил сосфеты по всем питаниям - откровенно пробитых нет. без выпайки не проверить. Получается ситуация инициализируется минимум для работы. загораются 2 светодиода. Далее карта расказывает о себе и что ей надо. дрова начинают ее кормить данными настроек. Графический инициализировался - загорелись еще два. а дальше начинается инициализироватся тонкие настроики и наступает 3,14здец. почему не понятно. мжет канал питания виноват может ГПУ. непонятно. Нужен как минимум осцил. и рабочее место нормальное. да и станцию с феном не мешалообы.... дома нет. на работе чисто программирование. Может когда в сервис выйду там попробую. хотя может сразу в тестировочные карты перевести и купить другую.
Вобщем если есть мысли буду рад.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
