Осциллограф С1-72. Пропал ждущий режим.
Непрочитано 30.11.2017, 13:00
RIN.UA
RIN.UA на пути к лучшему
По умолчанию Осциллограф С1-72. Пропал ждущий режим.
Привет всем.
Ребята нужна помощь. Ослик С1-72. 1982г. 35 лет старичку. Настоящее руководство утеряно, пришлось скачать 1976г.
Прибор долго лежал без дела. Достал его, все работает, так и пользовался, недавно заметил, нет ждущего режима.
"КАЛИБР" в норме, подавал частоты, синхра захватывает, по началу не устойчивая, как прогреется в течении получаса, все гуд.
В описании написано.
10.4.2. Режим работы генератора выбирается ручкой "СТАБИЛЬНОСТЬ".
В крайнем правом положении ручки "СТАБИЛЬНОСТЬ" обеспечивается авто колебательный режим. С этим понятно, РАБОТАЕТ!
Для ждущего режима, необходимо повернуть ручку "СТАБИЛЬНОСТЬ" против часовой стрелки на 5-10° от точки срыва развертки(при отсутствии сигнала)
Кручу ручку "СТАБИЛЬНОСТЬ" как описано в инструкции, вижу что частота развертки на 1ms. меняется, ручку выкручиваю до упора, а срыва развертки нет.Прибор не переходит в ЖДУЩИЙ режим.
Пересмотрел, емкостей именно эл.литов не так уж и много в основном все по питанию.
Не перепаханый.
Ребята подскажите, куда смотреть?
Тип файла: rar Схема С1-72sc.rar (81.4 Кб, 0 просмотров)
RIN.UA вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 14:14
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осциллограф С1-72. Пропал ждущий режим.
А описания на схему разве нет? Там обычно все хорошо разжевано, в частности, как запускается развертка.
vg155 вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 14:28
Руководство.
Тип файла: zip c1-72.zip (1.41 Мб, 0 просмотров)
Непрочитано 30.11.2017, 14:37
RIN.UA
Спасибо за поддержку.
Мельком прочел, ничего не заметил.
Сейчас повнимательнее вникну.
Заметил, схема прибора не совпадает с той что я прикрепил.
Калибровочный ген. собран на операционнике 140уд1а, может еще какие изменения завод внес. Буду смотреть.
RIN.UA вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 13:59
RIN.UA
Спасибо всем за участие в разрешении этого вопроса.
По наводке, одного участника форума.
Добился ждущего режима, заменой резистора в схеме.
Да и только.
Появился ждущий режим, и синхра стала четче, ухватывает на мертво,
до этого, нужно было гонятся за ней.
Спасибо за помощь!!
RIN.UA вне форума
Околотехнические Казусы (имеющие место быть) Sukhanov Отвлекитесь, эмбеддеры! 2416 15.05.2025 15:10
Карманный осциллограф своими руками Driver_gv Измерительное оборудование 2 06.02.2015 11:42
ethernet осциллограф, enc624J600 Solaris_M Измерительное оборудование 4 15.11.2010 23:53
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
