Заменить стабилизаторы напряжения 7912, 7812, D2395 в усилителе на более мощные 1084 или 1083.
Непрочитано 24.11.2017, 18:48
Игорь456
Игорь456 на пути к лучшему
По умолчанию Заменить стабилизаторы напряжения 7912, 7812, D2395 в усилителе на более мощные 1084 или 1083.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить стабилизаторы напряжения (КРЕНки) 7912, 7812, D2395 в усилителе домашнего кинотеатра, т.к. сильно греются (а так же 7805 стоит в блоке питания и тоже греется нормально), на более мощные 1084 или 1083 (где весь потребляемый ток течет через нагрузку, значит они практически не должны греться) а то замучил своим шумом установленный в корпусе усилителя, небольшой охлаждающий вентилятор (радиаторы выходных каскадов у меня еле греются, значит можно его убрать). А вот на D2395 не знаю какой есть более мощный вариант, это же вроде бы и не КРЕНка. Подскажите как их можно заменить (возможно есть и другие варианты аналогов).
Игорь456 вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 18:57
По умолчанию Re: Заменить стабилизаторы напряжения 7912, 7812, D2395 в усилителе на более мощные 1084 или 1083.
Нет. Их греет не собственное потребление, а перепад напряжения вход-выход помноженный на ток нагрузки.
Без схемы прибора - толчение воды в ступе.
Непрочитано 24.11.2017, 19:10
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
The Super Silence Fan
12VDC, 92x92x25mm, 0.9W, 47.74m3/h, 1700RPM; серия "Super Silence"
стоит 3 евро
PS И некий контроллер, регулирующий скорость вращения сообразно нагреву.
У меня в компютере 150мм вентилятор на 1500 об/мин. Вообще не слышно.
Последний раз редактировалось OakRidge; 24.11.2017 в 19:18.
OakRidge вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 19:29
Посмотреть разницу между входом и выходом, есть ли пульсации напряжения - и, если разница большая, прикрутить в разрыв резистор оммный.
Есс-но, резистор - перед электролитом, который на входе кренки.
КРЕНка станет меньше греться, а резистора не жалко, его можно и до сотни градусов греть
При этом, возможно, имеет смысл поставить и 1084 - т.к. если мне склероз не изменяет, у них падение напряжения вход-выход меньше. Значит, можно сделать бОльшее падение напряжения на резисторе -› 1084 будет греться меньше.
Да, забыл - а на родных кренках радиаторы прикручены хоть?
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.11.2017 в 19:32.
Непрочитано 24.11.2017, 19:31
Есть еще импульсные DC/DC преобразователи, размером примерно с КРЕНку.
Но от них могут быть помехи.
Непрочитано 24.11.2017, 19:35
Игорь456
Вентилятор в усилителе совсем маленький, только воздух чтобы не застаивался теплый, зачем ему регулировка оборотов? А вот КРЕНки стали в последнее время очень сильно греться, так раньше не было. Схему всего аппарата здесь в письме прикрепляю и отдельно скрииншот, где эти кренки стоят на схеме 7. Schematic Diagram 7-1 MAIN . Напишите чем их можно мощным заменить? Если с трансформатором не лады, то его я менять не собираюсь, хочу "малой кровью" отделаться, заменить КРЕНки на более мощные и все.
Название: Samsung HT-DB750M схема.jpg
Тип файла: pdf HT-DB-1750.pdf (5.54 Мб, 0 просмотров)
Игорь456 вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 19:42
Сообщение от Игорь456 Посмотреть сообщение
А что за прошедшее время могло измениться, чтобы это стало наблюдаться?
1. Включили отопление на всю катушку, квартира прогрелась - вот и греются кренки сильнее.
2. усохли кондеры по входу - выходу, что для кренок может быть нехорошо.
3."усохли" сами кренки? - что практически невероятно
Непрочитано 24.11.2017, 19:58
Все придумали уже до нас - резистор поставили еще на заводе.
Но пожалели конденсатора после него, хоть каких десяток микрофарад я бы поставил.
Осциллографом бы ткнуть вокруг этих кренок - все ли там с пульсациями нормально?
Непрочитано 24.11.2017, 20:03
Вот вспомнил - когда-то давным давно в каком-то аппарате стала кренка возбуждаться сама по себе. Помогла замена.
Но чтобы сразу 3 шт... И чтобы звук не ухудшился...
Непрочитано 24.11.2017, 20:06
А раньше как было - вентилятор не включался?
Может, вентилятор вентилировать хуже стал (от старости - износились подшипники в нем), потому и кренки греются?
разобрать - почистить подшипники - если они скольжения - смазать.
Если подшипники качения (туго крутятся, повышенный в них люфт) - заменить их или весь вентилятор.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
