Подключние ноля 3 фаз и заземления
20.11.2017, 22:21
Сказал спасибо: 287
Задали вопрос что правильнее. Я же понятия не имею как делается. Работал электриком в цехе покраски. В шкафах была толстая шина с дырками, там подключали корпуса двигателей. И питание автоматики. Если правильно помню, 15 лет прошло.
Представили 2 варианта.
1. Земля и ноль объединяются в главном шкафу. Далее ноль идет ко всем шкафам. Каждому шкафу отдельное заземление, не связано с нолем 3 фаз. Как понял к моторам 4 провода - 3 фазы и заземление. Или 5 проводов ?
2. Земля и ноль объединяются в главном шкафу и идут к каждом шкафу после него. Если правильно понял очаг заземления один
Как думаю, правильно если отдельное заземление имеется в каждом шкафу, поблизости от потребилтелей. Хотя много чего могу думать
Нда .... ? Вопросец
20.11.2017, 22:47
Re: Подключние ноля 3 фаз и заземления
Зависит от схемы в ктп прежде всего
В россии обычно 0 и ре объединены в щите и разводятся разными проводами к потребителю.
20.11.2017, 23:01
Сказал спасибо: 287
Сообщение от индюк
ктп
Можно по словам ? Знаете ли, сокращения не к добру приводят, особо в технике. Если же электричество становится даже опасно.
Могу привести пример, с знаменитой болгаркой. Зесь сему агрегату имена флекс, ракета, угловой шлайф. Если грубее главный механик = самая большая кувалда....
20.11.2017, 23:14
Сказал спасибо: 287
Хорошо, понял. Не мое дело трансформаторными будками разбиратся. Получу только ругань и неприятности.
Спасибо ! Удачи !
20.11.2017, 23:34
Сказал спасибо: 2,487
Сообщение от OakRidge
И это самое малое,что может произойти.
21.11.2017, 00:22
OakRidge, если не знаешь как трансформаторная будка называется то это жопа!!! и лучше в электрику не лезть.
а ктп это она и есть. комплектная трансформаторная подстанция.
у меня такой же батаник был, называл трансформаторы катушками а автоматы выключателями.
я несколько месяцев не мог вообще понять чо он горит
21.11.2017, 10:29
OakRidge Не помню номера документов, но и у Вас существует аналог наших ПУЭ и наших СНиП. Там собственно все написано и нарисовано.
25.11.2017, 16:01
Сказал спасибо: 287
Парень который заказал сие расследование всегда спрашивает по телефону 'Можеш говорить ?' Я же всегда отвечаю - 50 лет с чемто говорю. Теперь учусь молчать.
Так пока
Удачи !
Сказали "Спасибо" OakRidge
25.11.2017, 18:18
странный вы человек. парень к вам вежливо обращается, намекая что может вы за рулем, в магазине на кассе, да мало еще чем заняты....
не все шутки везде хороши.
при звонке соц опросников можно и накуй послать а когда близкий человек звонит думаю будет плохо звучать....
26.11.2017, 01:26
индюк, собственно если ответил на звонок - значит уже вроде как можешь. В иной ситуации таки сильно проще не отвечать. Да и номера определяются…
Ну и гарнитура в помощь для разговора без рук  .
В ситуациях типа описываемой - лучший способ, это дать товарищу на том конце координаты профессионала из надзорной/проектирующей/эксплуатирующей организации по профилю, лучше сразу несколько ссылок. Их ответ конечно подороже получится, но за счёт снижения стоимости владения вполне итоговая сумма будет минимальной.
Слишко много в таких вопросах пластов - право, стандарты,… (как минимум).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2017 в 01:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
