Манчестерский код STM32
Непрочитано 19.11.2017, 16:48
dimdidim
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 1 сообщении
dimdidim на пути к лучшему
По умолчанию Манчестерский код STM32
Всем привет! Подскажите как правильно принимать и декодировать манчестерский код на STM32 (как для тупых - настройка таймера, обработка данных, или использование другой периферии, может какие примеры есть толковые), хочу разобраться на примере приема данных 125 кГц rfid ключей.
dimdidim вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 18:18
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Манчестерский код STM32
А в чем, собственно главная проблема?
В этом:
Сообщение от dimdidim Посмотреть сообщение
Или в этом:
Для начала, есть ли понимание, как устроено манчестерское кодирование? Если нет, то надо разобраться, литературы в инете полно. Поиск в гугле работает круглосуточно. А уже после этого надо составить алгоритм, который позволяет декодировать сигнал в манчестерском коде.
После этого можно приступать к составлению программы. Для STM32, ATMEL, PIC, Arduino - для чего угодно. Но прежде надо самому изучить выбранный МК, и самому попытаться составить для него программу.
И только тогда, когда все перечисленное будет выполнено, можно задавать здесь подобные вопросы. Типа, вот я сделал то-то, и то-то, но оно почему-то не работает. И тогда можно будет предметно обсуждать возникшую проблему.
А вот так, на все готовенькое - это не сюда.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 19:26
dimdidim
Сказал спасибо: 6
то есть нужно написать реферат тут в теме, что бы ответили что-то типа "ну, да, ну как-то так"? А чем подробнее суть проблемы излагаешь, тем меньше шанс, что хот кто-то что-то ответит дельное, как я мог заметить...
dimdidim вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 19:29
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Подсказываю: таймер в режим захвата, завести 2 буфера, подключить DMA, в прерывании DMA менять местами буферы и выставлять флаг готовности.
eddy вне форума
Сказали "Спасибо" eddy
Alex9797 (19.11.2017)
Непрочитано 19.11.2017, 19:39
Alex9797
Аватар для Alex9797
Ну, если ты не можешь правильно понять даже тот простой совет, что я написал, то как ты сможешь понять то, что мог написать кто-то в ответ на твою "скромную хотелку":
То есть, тебя ломит вникать в эту проблему, и хочешь все готовенькое получить? Чтобы тебе разжевали, как правильно принимать манчестер, а потом еще и прогу готовую написали? Да, а потом ведь и по этой проге у тебя возникнет куча вопросов... И в результате тот, кто станет тебе отвечать, напишет тут на два, а то и три реферата.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 20:22
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Попробуйте вдумчиво прочитать вот это.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...4&postcount=68
Это было сказано для другого хомячка,
но и Вам подойдёт.
Хомячки они же одинаковые как клоны.
verdana вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 20:50
если задаться условием что такты кода не меняют частоту то можно просто через фиксированные отрезки времени смотреть что на шине - 0 или 1. это и будут значимые биты. можно чуть сложнее - читать в раза быстрее и из того какая последовательность 10 или 01 делать вывод передан 0 или 1.
для ик пультов рц5 мне хватало первого. тупо зато просто
Непрочитано 19.11.2017, 20:52
dimdidim
Сказал спасибо: 6
чувак, откуда ты такой негативный?? боюсь представить, сколько же процентов из твоих тысяч сообщений по делу вообще написано
я не писал, что не вникал в тему, что хочу на блюде все готовое, я лишь спросил как правильно принимать и декодировать, а твоя предвзятость и наезды не в тему ниразу, я не писал, что хочу готовое все, а примеры пишут все уважающие себя компании электронного профиля, так вот если тебе нечего больше сказать кроме как "хрен тебе, я сам не знаю", то ну и ладно, тогда все ясно...
Здесь на форме есть адекватные вообще, ау?
dimdidim вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 20:57
dimdidim
Сказал спасибо: 6
я пробовал отслеживать длительность высокого уровня и низкого, что означало бы переход в единицу или ноль (при переходе длительность в 2 раза больше обычных импульсов), но так на выходе я получал только процентов 20 верной информации
dimdidim вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 21:00
значит плохо пробовал.
выложи алгоритм твоей программы
Изучаем STM32 Cortex M3 EugVor ARM 6171 20.05.2025 20:16
Подключение DS18b20 к STM32 aftaev ARM 85 22.11.2016 10:58
STM32 и 9 бит SPI... всё так плохо? st__1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 94 07.08.2012 21:05
Проблема с ST-LINK +KEIL + STM32 LionRJ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 06.03.2012 17:21
stm32 DISCOVERY-контроллер ШД ATMExpert Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 14.09.2011 17:08
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
