подскажите по питанию
15.11.2017, 16:08
Сказал спасибо: 95
нужно запитать эту схему http://alex98ychan.do.am/Projects/PU.../index_ru.html семивольтовым источником питания , на входе будет 12 - 24 вольта , хочу поставить по питанию стабилитрон д814а , хватит ли его по току и напряжению при питании 24 вольта ?
15.11.2017, 16:30
Re: подскажите по питанию
Сообщение от jenyj
Дык резистор сосчитать правильно. Тогда - хватит.
15.11.2017, 16:58
Сказал спасибо: 95
на входе будет диод от переполюсовки он тоже немного погасит напряжения . или лучше поставить стабилитрон на 15 вольт за ним на 7 вольт ?
15.11.2017, 17:08
Сказал спасибо: 95
или ставить две кренки ?
15.11.2017, 17:51
Или взять нормальный DC/DC и собрать нормальный источник питания.
А саму схему можно и на одном 556 таймере сделать. Заодно можно получить генератор с регулируемой скважностью.
Качество питающего напряжения будет сильно влиять на выходные характеристики генератора.
15.11.2017, 18:06
Сказал спасибо: 95
у меня есть DC/DC но жалко его ставить  , частота там не нужна стабильной . два стабилитрона - один на 15 вольт , второй на 7 так пойдет ?
15.11.2017, 18:17
Сказал спасибо: 868
Сообщение от jenyj
... на входе будет 12 - 24 вольта
Сообщение от jenyj
... два стабилитрона - один на 15 вольт, второй на 7 так пойдет ?
А САМ не Хочешь НЕМНОГО пошевелить мозгами?...
Исчите ... и Найдёте!
© Белый Круг
15.11.2017, 18:31
Сказал спасибо: 95
короче поставлю DC-DC , просто принесли подмотку на корпусе надпись затерта но думаю 561ла7 , стоит вроде бы два стабилитрона и работает (со слов водилы и от 12 вольт и от 24 вольт )
15.11.2017, 21:57
Сообщение от jenyj
на входе будет диод от переполюсовки он тоже немного погасит напряжения.
Но без резистора - никак. Неотъемлемая часть параметрического стабилизатора.
Сообщение от jenyj
Излишне.
Сообщение от jenyj
Сильно излишне.
Сообщение от mike-y-k
Overkill !
И объясню почему. Потому, что частота "подмотчика" плюс-минус лапоть - всё равно впору.
Сообщение от jenyj
А нафига тогда вообще лезть в неё, если работает?
15.11.2017, 22:37
Сказал спасибо: 95
попросили повторить , уже спаял но с питанием не решу как лучше
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
