кирпич для Трансформаторной подстанции
Непрочитано 13.11.2017, 15:43
Галым
Сказал спасибо: 12
Галым на пути к лучшему
По умолчанию кирпич для Трансформаторной подстанции
Друзья .доброго время суток.кто подскажет можно ли циликатным облицовочным кирпичом разделить перегородкой два маслянных трансформатора в ТП.
Галым вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 16:13
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: кирпич для Трансформаторной подстанции
Не запрещено. Но эта перегородка ухудшит условия обслуживания трансформаторов.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 16:34
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
ПУЭ
Ограждающие конструкции помещений ПС и закрытых камер с масляными трансформаторами и аппаратами, а также РУ с масляными выключателями с массой масла в одном полюсе (баке) 60 кг и более, должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а сами помещения и камеры могут быть пристроены или встроены в здании I или II степени огнестойкости.
Приложение к СНиП П-2-80 «Пособие для определения пределов огнестойкости конструкций в строительстве».
Для стены из сплошного или пустотелого керамического или силикатного кирпича предел огнестойкости определяется временем, за которое перегородка прогреется до критической температуры (I, потеря теплоизолирующей способности). При толщине в 6,5 сантиметра предел огнестойкости равен 0,75 часа; огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм ограничена 2,5 часами; толщина в 25 сантиметров и более увеличивает время противостояния пламени до 5,5 часов.
Другими словами брандмауэрной стенки толщиной в полкирпича из силикатного кирпича уже достаточно. Но, есть Но
При взрыве (а они очень редко, но случаются) в камере трансформатора, такую стенку "выносит" нахрен и роль свою, в этом случае не выполняет. Выдерживает, из опыта практики, стена толщиной в полный кирпич.
На моей памяти - не один десяток "вышибленых" стенок в пол кирпича, даже проемы с жалюзями целыми в остальных капитальных стенах не спасали. С воротами - по разному.
Геннадий
genao вне форума
Alex9797 (13.11.2017), mike-y-k (13.11.2017)
Непрочитано 13.11.2017, 16:41
Alex9797
Аватар для Alex9797
А практикуется ли для таких ситуаций легко закрепленная легкая крыша? При взрыве крыша слетает, и вся энергия взрыва улетает вверх, не разрушая стены и ворота.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 17:53
Галым, мужик, слушай, как тебя до таких объектов допускают то я не пойму???!!!
что ни тема то перл первого сорта!!
все эти темы которые ты тут спрашиваешь, обязательно надо с кучей организаций согласовывать а не на форуме алкашей обсуждать.
идешь на прием в электросети к главному инженеру и спрашиваешь. но я почемуто думаю что инженер у виска пальцем покрутит от таких тем.
Непрочитано 13.11.2017, 19:57
Alex9797, есть методики расчёта для таких ситуаций.
Энергия, скорость, площадь и масса элементов конструкций,…
Из расчёта на взрыв таки лучше в один кирпич делать, кладку специальную использовать, можно ещё сетку из проволоки добавить.
А разрушаемые элементы для рассредоточения энергии взрыва вполне используются.
Но все надо считать.
Непрочитано 13.11.2017, 21:54
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Во взрывоопасных помещениях применяется стеклянная крыша.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 11:16
Caxaroza, это очень сильно зависит от характеристик взрыва. Если максимум будет в плоскости, параллельной земле, то даже без крыши распределение мощности не сильно изменится.
А так все считать надо…
Непрочитано 14.11.2017, 13:08
Галым
Сказал спасибо: 12
Всем спасибо.нашел в Пуэ.главному передал пусть у него голова болит.
Галым вне форума
сотовый кирпич из китая индюк Автоматика и аппаратура связи 31 10.01.2017 16:40
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
