Шрифты,создание для дисплея
Непрочитано 12.11.2017, 17:56
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Шрифты,создание для дисплея
Создал шрифты на английском для ssd1306 через The Dot Factory v 0.1.4 . Проблем нет,вывожу по таблице ASCII.
Хотел попробовать создать русский шрифт по аналогии английского ASCII, но структуру с указателями коверкает при русском шрифте.
Кто чем создавал шрифт для дисплеев ?
ID:	121362   Нажмите на изображение для увеличения
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 18:22
По умолчанию Re: Шрифты,создание для дисплея
Обычно, погоду портит "я" - 0xff. Воспринимается как "конец" файла или или еще чего-либо.
Попробуйте исключить и посмотреть - наладилось ли. Понятней будет, что делать. Остальные буквы, вроде, никогда никаких проблем не вызывали.
Непрочитано 12.11.2017, 18:43
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Смысл программы The Dot Factory v 0.1.4 такой:
1) создает массив символов
2) массив указателей на эти символы,их ширину и высоту.
Есть идея просто вручную подредактировать массив с указателями по аналоги с ASCII .
Непрочитано 13.11.2017, 14:16
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
МММ оказалось английский шрифт меньше на 7 букв чем русский
Бум менять спец символы некоторые на строчные буквы русского.
Непрочитано 13.11.2017, 15:56
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Примерно так по таблице ascii
Нету символов // No simvol : |'|,|.|;|[|]|{|}|~|DEL russ |Х|Ъ|Ж|Э|Б|Ю
Кому нужна библиотека для ssd1306 могу выложить. Сделал высотой в две странице и в этоге получилось 4 строки.
PHP код:
FONT_CHAR_INFO microsoftSansSerif_10ptDescriptors[] =
    {6, 15, 0},         /*   */
    {4, 15, 12},         /* ! */
    {4, 15, 20},         /* " */
    {8, 15, 28},         /* # */
    {6, 15, 44},         /* $ */
    {11, 15, 56},         /* % */
    {7, 15, 78},         /* & */
    {7, 15, 1450},         /* э */   //{0, 0, 0},         /* ' */
    {5, 15, 92},         /* ( */
    {6, 15, 102},         /* ) */
    {6, 15, 114},         /* * */
    {6, 15, 126},         /* + */
    {8, 15, 1008},         /* б */   //{0, 0, 0},         /* , */
    {5, 15, 138},         /* - */
    {10, 15, 1464},     /* ю */  //{0, 0, 0},         /* . */
    {9, 15, 148},         /* / */
    {6, 15, 166},         /* 0 */
    {4, 15, 178},         /* 1 */
    {8, 15, 186},         /* 2 */
    {7, 15, 202},         /* 3 */
    {7, 15, 216},         /* 4 */
    {7, 15, 230},         /* 5 */
    {7, 15, 244},         /* 6 */
    {7, 15, 258},         /* 7 */
    {7, 15, 272},         /* 8 */
    {7, 15, 286},         /* 9 */
    {3, 15, 300},         /* : */
    {11, 15, 1084},     /* ж */  //{0, 0, 0},         /* ; */
    {6, 15, 306},         /* ‹ */
    {6, 15, 318},         /* = */
    {6, 15, 330},         /* › */
    {6, 15, 342},         /* ? */
    {13, 15, 354},         /* @ */
    {11, 15, 826},         /* Ф */
    {11, 15, 584},         /* И */
    {9, 15, 772},         /* С */
    {10, 15, 484},         /* В */
    {9, 15, 808},         /* У */
    {9, 15, 466},         /* А */
    {11, 15, 730},         /* П */
    {10, 15, 752},         /* Р */
    {12, 15, 884},         /* Ш */
    {9, 15, 712},         /* О */
    {10, 15, 646},         /* Л */
    {11, 15, 522},         /* Д */
    {8, 15, 956},         /* Ь */
    {9, 15, 790},         /* Т */
    {12, 15, 908},         /* Щ */
    {9, 15, 566},         /* З */
    {11, 15, 606},         /* Й */
    {9, 15, 628},         /* К */
    {12, 15, 932},         /* Ы */
    {11, 15, 544},         /* Е */
    {9, 15, 504},         /* Г */
    {12, 15, 666},         /* М */
    {10, 15, 848},         /* Ц */
    {8, 15, 868},         /* Ч */
    {11, 15, 690},         /* Н */
    {11, 15, 972},         /* Я */
    {8, 15, 1326},         /* х */  //{0, 0, 0},         /* [ */
    //{0, 0, 0},         /* Б */
    //{0, 0, 0},         /* Ж */
    //{0, 0, 0},         /* Х */
    //{0, 0, 0},         /* Ъ */
    //{0, 0, 0},         /* Э */
    //{0, 0, 0},         /* Ю */
    {1, 15, 380},         /* \ */
    {6, 15, 1408},         /* ъ */   //{0, 0, 0},         /* ] */
    {5, 15, 382},         /* ^ */
    {8, 15, 392},         /* _ */
    {2, 15, 408},         /* ` */
    {9, 15, 1308},         /* ф */
    {8, 15, 1120},         /* и */
    {7, 15, 1264},         /* с */
    {8, 15, 1024},         /* в */
    {10, 15, 1288},     /* у */
    {7, 15, 994},         /* а */
    {8, 15, 1230},         /* п */
    {9, 15, 1246},         /* р */
    {9, 15, 1372},         /* ш */
    {7, 15, 1216},         /* о */
    {8, 15, 1166},         /* л */
    {9, 15, 1054},         /* д */
    {6, 15, 1438},         /* ь */
    {5, 15, 1278},         /* т */
    {9, 15, 1390},         /* щ */
    {7, 15, 1106},         /* з */
    {8, 15, 1136},         /* й */
    {7, 15, 1152},         /* к */
    {9, 15, 1420},         /* ы */
    {6, 15, 1072},         /* е */
    {7, 15, 1040},         /* г */
    {9, 15, 1182},         /* м */
    {8, 15, 1342},         /* ц */
    {7, 15, 1358},         /* ч */
    {8, 15, 1200},         /* н */
    {7, 15, 1484},         /* я */
Непрочитано 14.11.2017, 16:53
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
BitfontCreator Grayscale.
Можно делать шрифты под различную ориентацию пикселей на LCD, упаковка шрифта. 1, 2, 4 - битные шрифты с антиалиасингом. Экспорт картинок, редактор.
ID:	121438   Нажмите на изображение для увеличения
AJScorp вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 18:55
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Спасибо, попробуем
Может не по теме, но в будущем подкажите дисплейчик недорогой с сенсором, желательно емкостным.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 14.11.2017 в 19:00.
Непрочитано 16.11.2017, 07:44
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
МММ отличная вещь,случаем лицензии нету у вас?
Сейчас пытаюсь еще через DMA работать с дисплеем,массив изображения кидать.
Непрочитано 17.11.2017, 11:53
yurych
Сказал спасибо: 455
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 175 сообщении(ях)
yurych на пути к лучшему
В стародавние времена было такое устройство АЦПУ.
В нем был "совмещенный" алфавит на одном регистре (только заглавные). То есть к латинскому алфавиту были добавлены буквы кириллицы, не совпадающие по начертанию с латинскими.
В сети до сих пор такие тексты встречаются.
yurych вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 13:35
eitch
Сказал спасибо: 8
eitch на пути к лучшему
Вот ещё не плохая прога lcd image converter создает рисунки и шрифты по шаблону,
лицензия не нужна.
eitch вне форума
OLED ssd1306 + STM32f030f4 miwutka Песочница (вопросы новичков) 195 07.01.2019 15:38
Инициализация дисплея на базе R61505 serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 59 22.03.2017 17:30
Экран от смартфона в качестве дисплея какой выбрать? igogo2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 157 03.12.2013 23:17
Проверка исправности дисплея WG320240B0-TFH-TZ# Андрей К Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 10.09.2010 08:35
распайка дисплея olegbow25 Информация по радиокомпонентам 0 24.03.2008 00:38
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
