Как подключить модуль bluetooth-audio к УНЧ.
12.11.2017, 13:44
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
У модуля БЛЮТУЗ-АУДИО есть выход на наушники R+, R-, L+, L-(здесь нет "GND"). Как правильно подключить этот модуль к УНЧ по 3 проводам (общий, вход пр., вход л.)?
12.11.2017, 14:11
Re: Как подключить модуль bluetooth-audio к УНЧ.
бери от р+ и л+ и землю. минуса оставь в покое.
12.11.2017, 15:50
Сказал спасибо: 45
Благодарю.
Объединять "R-" , "L_", GND, как я понимаю, нельзя, т.к. получим КЗ на этих выходах?
13.11.2017, 02:26
DSerge, информацию про модуль стоит опубликовать. Есть шанс, что в нем есть возможность вывести линейный сигнал с приёмника.
А использование только + или - как линейный сигнал через диод пропустить.
13.11.2017, 03:27
Сказал спасибо: 498
Сообщение от DSerge
Благодарю.
А тестера у вас, случаем, нет?
13.11.2017, 15:24
Сказал спасибо: 7
Если там раздельные пары - то скорее всего применена мостовая схема и объединять выходы нельзя. Требуется гальваническая развязка, как вариант - трансформатор.
13.11.2017, 15:30
Сообщение от DSerge
Благодарю.
Вот зачем тебе их объединять? Если дуб в электронике, а ты дуб, сделай как говорят и наслаждайся
13.11.2017, 19:11
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от DSerge
Мне вот просто интересно, посредством какого разъёма они подключаются?
13.11.2017, 20:32
Semikov, например DIN5, miniDIN6 вполне подойдут, два 3.5 никто не отменял, и RCA в количестве 4 тоже  ,…
DSerge, так про модуль будут подробности?
13.11.2017, 20:57
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
DSerge, есть два варианта: использовать промежуточный усилитель, как в схеме в аттаче или взять УМ с диф входами, например PAM8610 (на плате с али нужно отсоединить минусовые входы от земли)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
