Пульт на руль не работает ?
09.11.2017, 18:00
Всем привет, имею китайский пульт на руль для ДУ управления магнитолой по блютузу, но он не работает, как узнать в чём причина ?
Он на одной микросхеме EV1527, приёмник рабочий проверяли другим пультом.
Последний раз редактировалось Гарик; 09.11.2017 в 18:14.
09.11.2017, 18:22
Сказал спасибо: 729
Re: Пульт на руль не работает ?
похож?????
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:47.
09.11.2017, 18:33
Сообщение от georg65
похож?????
Немного разбираюсь в этом , как определить микросхема неисправная или что ? там ещё диоды и 4 транзистора, два светодиода и кварц .
Думаю заказывать микросхему на Али что б поменять методом тыка ))
09.11.2017, 21:53
Гарик, в микросхеме ещё и прошивка наверняка имеется. В этом случае после замены ничего не изменится, на заводе нужную прошивку не запишут. Тут лучше или плату готовую для замены или новое устройство.
Как вариант - слетевшая информация и необходимость повторения соединения пары.
09.11.2017, 22:04
Сообщение от mike-y-k
Так это типа контроллера что ли микросхема ?
Если слетела инфа, их вместе уже ни как не подружить ?
09.11.2017, 23:14
Гарик, BT протокол таки подразумевает установление соединения между определенными (строго) устройствами, а не кем попало.
С этого начинать.
Устройство - или программируемый контроллер (flash или OTP), или специализированный контроллер с зашитым алгоритмом (передача состояний кнопок). Во втором варианте несколько проще, но проблема соединения остаётся.
В инструкции должен быть таки раздел pairing с соответствующей процедурой.
10.11.2017, 09:11
Сказал спасибо: 729
Сообщение от Гарик
а другим путем?
проверить питание.
проверить работу кнопок.
проверить пайку.
поменять кварц.
10.11.2017, 10:30
а другим путем?
проверить питание.
проверить пайку.
поменять кварц.
Так то тестером прошёлся, сверху вроде всё целое, питание подаётся, при нажатии кнопок немного меняется напряжение на выходном транзисторе.
Но приёмник его не видит ?
А кварц тоже может быть неисправен ? от ударов при пересылке наверное не накроется ? У него почему то три ноги, я обычно с двумя раньше паял и они обычно не подводили ...
Где такой кварц найти и что бы на нём было так же написано ?
Последний раз редактировалось Гарик; 10.11.2017 в 10:38.
10.11.2017, 10:51
Сказал спасибо: 729
Сообщение от Гарик
кварц найти
Буженинова, 16
Сказали "Спасибо" georg65
10.11.2017, 11:11
Там ещё между кнопками печатка разведена под резистор и его нет, интересно так должно быть а может китайцы забыли припаять ?
Была бы схема можно было бы проверить...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
