Помогите найти протокол для CNG колонки Compac
Непрочитано 08.11.2017, 20:03
shyub
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
shyub на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти протокол для CNG колонки Compac
Нигде не могу найти протокол для автозаправочной CNG колонки Compac. На сайте производителя нет (пишут, что используют протокол Gilbarco TwoWire). По другим источникам протокол называется Gilbarco IFSF TwoWite, по третьим - Gilbarco RS485 TwoWire. Обращался и в Gilbarco, но даже не ответили.
Пытался сам расшифровать, но пока безуспешно, т.к. даже не могу понять есть ли там контрольная сумма или CRC, т.к. ни один знакомый алгоритм не даёт результат. Вот пример запроса:
2A 54 31 41 33 43 47 0D 0A
Ответ:
54 31 41 33 43 47 0D 0A 2F 3F 3F 36 25 56 0D 0A
Следующий запрос точно такой же:
А ответ уже совсем другой:
33 68 62 0D 0A 7F 2A 46 41 33 68 61 0D 0A 7F 2A 46 32 75 3F 41 0A
Перехватывал PortMon-ом, установленном на компьютере с управляющей программой "CNG POS SYSTEM for COMPAC".
shyub вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 21:14
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите найти протокол для CNG колонки Compac
Похоже обмен идет ASCII символами. А протокол в виде текста можно привести? А то я в уме не могу переводить.
Запрос:
*T1A3CG
Ответ1:
T1A3CG
/??6%V
Ответ2:
3hj
_*FA3ha
_*FA2u?A
И ... гугол мне намекает:
«Протокол с двумя проводами - это протокол прокладки Gilbarco, который использует формат данных в 11 бит. Протокол был разработан для поддержки до 16 активных заправок в одном контуре связи».
«Протокол линейного уровня - это в основном протокол с несколькими каналами, который поддерживает до 16 терминалов (насосов). Когда главный (то есть консоль) отправляет данные или терминал (насосы) отвечает, каждый блок в цикле будет получать одни и те же данные Только ответный терминал (насос) должен реагировать, а остальные терминалы должны игнорировать данные. Мастер (консоль) будет единственным блоком в цикле, которому разрешено инициировать связь »
И
Per your posting of the manual's info, the pump transmits a digital pulse train. You would need the "key" to decode it- which is proprietary.
Короче нужен ключ для расшифровки обмена.
Короче похоже проприетарщина ...
В принципе описание протокола есть, но все хотят денег.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 08.11.2017 в 21:25.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 11:13
DanilinSA
Как "правильно" делать:
1) Тыкаемся ЛА (логическим анализатором) в шину. Смотрим скорость, количество бит на посылку, наличие и величину стартовых и стоповых бит. Делаем первичный анализ протокола.
2) Захватывает протокол с учетом п.1. Если там действительно 11 бит на посылку байта - задача становиться интересной. Скорее всего присутствует контрольная сумма или четность. Ибо условия эксплуатации подразумевает длинные линии связи и возможное наличие помех.
3) Смотрим что захватили. По отдельным упоминаниям в инете - там обычные текстовые команды запроса/ответа. Смотрим, нужен или нет ключ для расшифровки. Возможно он не всегда используется и в вашем случае он не нужен.
4) Смотрим обмен и какие команды.
Непрочитано 09.11.2017, 15:57
на сайте топаза нету разве? топаз много для чего переходники делает
Непрочитано 09.11.2017, 20:53
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
индюк,не это не топазовский протокол, это ихняя муть - зальцкоттен гилбарко.
Caxaroza вне форума
Помогите найти нормальную, рабочу схему стробоскопа от LPT darksidenv Источники питания и свет 3 07.05.2009 20:51
Народ, помогите найти распиновку LCD экрана телефона 777grey Поиск схем. Делимся схемами 1 03.01.2009 21:57
помогите найти datasheet EM8550\EM8551 igor351 Информация по радиокомпонентам 0 04.11.2007 20:27
Помогите найти мощную схему металлоискателя!!! Gagarin77777 Поиск схем. Делимся схемами 10 06.09.2007 09:21
Протокол Profibus, помогите найти норм документацию proton84 Цифровые сигнальные процессоры 0 07.11.2006 21:10
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
