Драйвер светодиода велосипедной фары.
07.11.2017, 03:03
Сказал спасибо: 368
Здравствуйте.
Залез я в свою китайскую велофару, хотел стабилизировать ток на диоде, но не получатеся. Там если смотреть осциллографом всегда ШИМ.
Пробовал и конденсаторы ставить большие на входе и выходе, увеличивал дроссель до 400 мкГн, даже повесил конденсатор на 30 000 мкф параллельно нагрузке, даже на нём ШИМ ...
Как такое может быть ?
Вот такая микросхема драйвера QX9920.
07.11.2017, 03:24
Re: Драйвер светодиода велосипедной фары.
Сообщение от putmannn
вот тут подробнее. что не устраивает, какие симптомы???
так там и должен быть всегда шим и мультиметром измерить токне получится ну никак.
вообще это довольно дурацкие микросхемы на самом деле.
диод мигает импульсами, причем ток в нем плавно линейно растет пока заряжается катушка, потом когда напруга на резисторе достигла чегото там.. ток обрывается, диод не горит до следующего такта.
мне это не нравится тем что по факту процентов 10-20 времени он горит с током в разы больше номинального.
а стабилизация идет фактически типа условно, нелинейно....
если напруга сильно выше диодной то не горит он вообще очень долго, соответсвенно чтоб горел он на глаз с номинальной ярколстью надо чтоб импульсы тока на нем были в 10 раз больше номинального. а то и не в 10 а в 20
07.11.2017, 06:00
Формально таким алгоритмом страдает любой драйвер светодиодов.
Дальше уже вопрос о способе измерения тока, времени реакции на превышение и верхнем пределе тока в импульсе.
Если текущее не нравится - драйверов много.
По схеме - там объеденинены источник напряжения и ключевой стабилизатор тока.
Один из вариантов реализации.
Уважаемый индюк уже задал вопрос о цели темы, присоединяюсь…
07.11.2017, 09:45
Сказал спасибо: 368
Сообщение от индюк
Мой самодельный драйвер LED, если смотреть осциллографом на плюсе, показывает картинку №1, никакого ШИМа. На минусе диода тоже никакого ШИМа.
Собран он по схеме с картинки №2.
Обсуждаемый же драйвер, выдаёт на минусе ШИМ прижатый к земле, а на плюсе, тот же ШИМ, только задранный к напряжению питания. На рисунке №3 слева и справа.
В нём и дроссель стоит не так где у меня, что это за схема вообще ?
Для чего китайцы её придумали ?
Так ведь светодиод работает с плохим КПД в импульсном режиме.
А не устраивает меня то, что на QX9920 драйвере, на диоде ШИМ, а не как у меня, практически ровное напряжение.
Это я ещё поставил 220 мкф на вход драйвера, до этого, там (на плюсе питания с аккумулятора) тоже был ШИМ, но с амплитудой всего 1.5 вольта.
Это ж какие помехи. Вот оно почему у меня беспроводной велокомпьютер не работает.
Значит, получается, на данном драйвере сделать постоянное напряжение к нагрузке нельзя ?
Какой посоветуете тогда, чтобы точно не ШИМ был после катушки с конденсатором. А то опять куплю говна как этот.
07.11.2017, 09:51
Сказал спасибо: 266
У вас велокомпьютер с фарой от общего источника питания работают?
07.11.2017, 10:01
Сказал спасибо: 368
Сообщение от Master-TV
Нет.
Вопрос не по велокомпу, я со своей самодельной фарой езжу, она не мешает работе компа.
Вопрос по ШИМУ в китайском драйвере.
Если я вот так видоизменю схему, будет работать без импульсов ?
Для наглядности, родная схема выше, с переделкой - ниже.
А, нет, не получится ... как же н-канальный мосфет-то откроется, в затворе напряжения недостаточно (((.
Последний раз редактировалось putmannn; 07.11.2017 в 10:43.
07.11.2017, 11:13
putmannn, а что происходит в синем прямоугольнике "контроллер"?
07.11.2017, 11:57
Сказал спасибо: 266
Сообщение от mike-y-k
Негр педали крутит.
07.11.2017, 12:00
putmannn, у вас какието вопросы дилетаната.
а в вашей схеме как драйвер следит за током диода????
чото там обратной связи вообще не наблюдается
нарисованная схема работать не будет в принципе. потому что вы меняете н полевик на п полевик перенося его с нижнего плеча на верхнее - как по вашему он управляться при этом станет? инверсия фазы к тому же произойдет, закрываться полностью он не будет, импульсный контроллер потеряет логику своей работы изза того что через резистор течет не пила(на которой все и основано) а почти постоянный ток.
кароче бред. это так не делается.
07.11.2017, 12:13
фишка в том что следить за током и/или напряжением без пульсаций не получится в импульсном контроллере.
на то он и импульсный. выигрывая в кпд проигрываем в стабильности
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
