Перепрошивка роутера
22.10.2017, 19:15
Сказал спасибо: 7
Роутер TL-MR3420. Загубил по незнанию прошивку, работоспособность сохранилась, но вэб-интерфейс недоступен.
При попытке перепрошить через СОМ-порт на терминальной программе выскакивают кракозябы. В приложенных картинках скриншоты. Похоже, что неверно отображается кирилица, однако и вход в режим перепрошивки не удаётся.
Терминальная программа для связи с роутером - putty.exe
Очень может быть, что загрузчик частично загнулся и теперь только на запчасти. Может кто посоветует что.
Скорость связи выставлял 115200. При других скоростях вообще сплошные кракозябы. На указанной скорсти - какая-то осмысленная инфа по английски выводится.
22.10.2017, 19:35
Сказал спасибо: 150
Re: Перепрошивка роутера
...скачайте с 4pda (тема с этим роутером) полный дамп и перезалейте EEPROM-ку. Как это сделать тоже есть инструкция.
23.10.2017, 01:37
Сказал спасибо: 11,865
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 3,181 сообщении(ях)
AleksandrS_59, у putty есть возможность записи всего потока в файл - найдите в настройках перед запуском сеанса и укажите куда писать и как назвать.
Такой файл легче анализировать, чем снимки экрана.
По видимой части - потёрта часть прошивки.
Странный u-boot и кусок виртуальной FS (squashfs) как минимум.
Уважаемый raxp указал начало пути. Если точнее - отсюда.
23.10.2017, 08:23
Сказал спасибо: 448
Может что-то с преобразователем уровней (что использовали для подключения к com-порту?).
23.10.2017, 10:12
ampy, при проблемах с USB-UART кракозябры имеют более выраженное стохастическое распределение. Здесь наблюдается только в начале. Конечно есть вероятность излишнего интеллекта/кривого драйвера/автоподстройки/…, но пока сбой при загрузке FS таки делает максимально вероятной частичное разрушение прошивки, включая и u-boot.
AleksandrS_59, ждём комментариев по процессу лечения
23.10.2017, 11:22
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ampy
При подключении использовал TTL-преобразователь MAX... что-то там не помню. Брал с Алиэкспресса. В статическом режиме проверка по высокому уровню показала 2,9 вольта, а вот по низкому почему-то колебания чуть меньше вольта. Осциллографа нет, измерения производил старой Ц...шкой. Ещё одна особенность: изначально подключение делал непосредственно к соединителю СОМ-порта, а при попытке подключить через самодельный удлинитель (около метра) связь пропадала вообще. хотя прозвонка показывала нормальное соединение. Самодельный кабель должен быть рабочий, использовался при работе с прорамматором.
23.10.2017, 11:34
Сказал спасибо: 7
При работе использовал встроенный в материнку компьютера СОМ-порт, а не USB-адаптер. Уровни измерял на самодельном удлиннителе, когда выяснилась его неработоспособность вообще.
На изначальном варианте устройство перепрошивки собрал на "коленке" посредством пайки с расчётом на быстрое одноразовое применение, поэтому доступ для измерений со стороны задницы системного блока компьютера несколько затруднителен.
23.10.2017, 12:11
Сказал спасибо: 448
Мне что непонятно - при загрузке на 3й картинке что-то пошло не так, если это какой-то модуль глюканул, то система должна ругнуться, загрузка прерваться... Учтите, что преобразователь питание должен брать с роутера, причем сколько будет питания такие и будут уровни (3.3/5 В)... У меня так. Он может наверное каким-то чудом заработать от напряжений с ком-порта, но...
23.10.2017, 15:01
AleksandrS_59, при такой ситуации таки оптимальнее восстановить по инструкции с 4pda прошивку из дампа, а потом развлекаться дальше.
UART-TTL сделан наверняка на MAX232 и подключён 4-мя проводами…
Хотя таки будет лучше выкладывать схемы подключения, можно просто номера контактов и названия сигналов по DS.
Для кабеля RS232 например 2-3,3-2,5-5 или 2-2,3-3,5-5.
Ну и для UART-TTL rx-tx, tx-rx, Gnd, Vcc(xV).
Если используются другие сигналы/линии - уточните какие.
И уже писал про вывод putty в файл… Какие настройки для соединения?
Дайте уточнения по ситуации.
ampy, мы тут пока в роли мудрецов вокруг слона в тёмной комнате.
Таки подождём уточнений от ТС…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.10.2017 в 15:07.
23.10.2017, 20:34
Сказал спасибо: 7
В том вся и штука, что непонятно - это глюк такой своеобразный или...
Там предыстория была интересная. Роутер стоял загубленный уже давно, вдруг решил попробовать оживить. А процесс загубления происходил так: при попытке соединить два компьютера в сеть через роутер, один из компов предложил сотворить все настройки автоматически и для этого настоятельно рекомендовал сделать это через внешний носитель (дискету или флэшку). Я по простоте душевной согласился, сунул ему свободную флешку, он туда что-то записал... Вот уже не помню, что меня торкнуло вставить эту флешку в УСБ-порт роутера. После этой "операции" роутер, собственно, и загнулся. Т. е. работоспособность сохранил, но веб-интерфейс пропал напрочь, а значит и возможность управлять им.
Далее я попробовал реанимировать его через СОМ-порт компьютера, для чего использовал УСБ-переходник от мобильного телефона (какой-то древняя модель, кнопочник). Связь присутствовала, но информация шла ка-то урывками, хотя на сегодняшние глюки не похоже. Там вроде даже получалось его загнать в режим прошивки... сейчас уже точно не помню. Тогда я грешил на качество переходного шнурка, вроде мобильник через этот шнурок тоже плохо работал. Тогда я это дело бросил, а вто сейчас решил снова попробовать, и прикупил для этого китайский переходник.
С напряжением питания там всё в норме: с роутера на переходник подаётся 3,3 вольта, индикатор питания на платке светится... такое ощущение, что там глюканутый блок сначала выходит, а потом вроде восстанавливается... Ну и в дальнейшем диалога тоже не получается.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
