Digi Connect Wan
Непрочитано 21.10.2017, 21:07
-Zil-
-Zil- на пути к лучшему
По умолчанию Digi Connect Wan
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У нас на предприятии используют для связи с удалёнными объектами Digi connect WAN IA. Используем симки со статическим IP адресом нашей промышленной сети. На объекте стоит контроллер с modbus и через перенаправление портов мы получаем данные на SCADA сервер.
Вопрос: можно ли вставить обычную симку с динамическим IP адресом и через gprs получать данные? Может как-то через VPN-сервера? Раньше была прога типа hamachi, только это для компа... я в сетях не очень.
-Zil- вне форума
Непрочитано 21.10.2017, 21:58
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Digi Connect Wan
В принципе делал нечто похожее. Варианты:
1) На сервере - статический адрес в инете. На обьектах - симка с динамическиим IP. Обьекты инициализируют подключение на адрес сервера.
2) На модемах крутится программа, которая отслеживает адрес модема и отсылает IP через СМС на сервер. Сервер это отрабатывает и помнит, где какой адрес.
Тут скорее другой вопрос. Безопасность. У нас на СИМ статические IP и изолированная сеть. В принципе изолированная от всего сеть. И простые СИМ и динамическим адресом туда не пустят.
DanilinSA на форуме
Непрочитано 21.10.2017, 23:47
-Zil-
О безопасности не говорю, но речь идёт так сказать о домашнем использовании. Можно ли организовать такую сеть имея этот модем, обычную симку и домашний компьютер с выходом в интернет конечно без статического IP?
-Zil- вне форума
Непрочитано 22.10.2017, 02:05
-Zil-, для ответа на вопрос таки нужно бы подробней узнать Вашу сеть.
Многое зависит от реализации на всех уровнях.
И если с физическим ещё удасться справится, то выше могут возникнуть более серьёзные проблемы.
DanilinSA, на тему не пустят - это уже как попросят .
Изолированной сеть может считаться только при невозможности доступа к ее трафику.
А тут даже простое клонирование позволяет вклинится в передачу и дальше двинуться…
PS -Zil-, формально можно. Так например сигнализации с GSM каналом работают.
Вы бы поподробнее рассказали о желаемом…
И не обязательно от Digi все использовать, есть альтернативы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.10.2017 в 02:09.
Непрочитано 22.10.2017, 12:16
-Zil-
С одной стороны контроллер с Modbus TCP либо с
Modbus RTU, далее подключается к Digi Connet WAN IA (почему он, потому что то что есть)) ) по к rj45 или к rs232 (в зависимости от контроллера). С другой стороны SCADA с поддержкой modbus. Канал связи: использовать обычную симку с gprs сетью (то есть обычная симка что мы пользуем в мобильных, скорее всего биллайн), со стороны SCADA любой провайдер с динамичечким IP. Так же думаю на смартфоне установить какую-нибудь скаду, чтобы отслеживать тревоги онлайн (пока ищу).
Вопрос как раз стоит в канале связи: возможно ли организовать сеть на таких условиях? Или всё-таки требуется симка со статическим IP? Либо может есть вариант с VPN?
-Zil- вне форума
Непрочитано 22.10.2017, 16:58
-Zil-, есть кнопка ответа и быстрого ответа. Цитировать все не стоит.
Ещё раз повторюсь - формально/теоретически можно все, во что это выльется уже только по конкретной конфигурации можно определить.
Как реализован транспорт?
Как реализовано подключение?
Как реализована маршрутизация?
Как реализована защита?
Нужна конкретика именно Вашего решения…
M10 / M12 и МТС - TCP Connect EugenyAM Автоматика и аппаратура связи 0 30.11.2011 08:38
[Решено] Ищу схему TV BLAUPUNKT MS70-100 DIGI PRO valery513 Поиск схем. Делимся схемами 7 24.03.2010 21:17
[Решено] Ищу схему TV BLAUPUNKT MS70-100 DIGI PRO valery513 Поиск схем. Делимся схемами 0 22.03.2010 03:17
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
