Не работает TNY 278.
20.10.2017, 11:36
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Добрый день
Прошу помочь разобраться:
Есть изделие на TNY 278, собрано практически по схеме из DS.
Ведет себя странно: периодические пачки коротких импульсов на D, которые сложно записать с осцилла, т.к. следуют эти пачки через неравные промежутки времени и они очень короткие.
На BP/M около 6V,
EN/UV - 2,5V.
Оптопара, стабилитрон в цепи обратной связи исправны.
Подкиньте, пожалуйста, идею: в какую сторону копать?
20.10.2017, 16:01
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Не работает TNY 278.
FLAGG, ну а блок питания-то свою функцию выполняет нормально? Напряжение на выходе - какое и должно быть? Нагружен или нет? А то может рабочий блок питания будете пытаться починить...
Сообщение от FLAGG
если свои функции блок питания выполняет нормально (держит заданное напряжение от холостого хода и до максимальной нагрузки) то читать datasheet:
Unlike conventional PWM (pulse width modulator) controllers, it uses a simple ON/OFF control to regulate the output voltage.
если нет, то тоже читать и разбираться в работе этих TNY, например:
Since the highest current limit level and frequency of a TinySwitch-III design are constant, the power delivered to the load is proportional to the primary inductance of the transformer and peak primary current squared. Hence, designing the supply involves calculating the primary inductance of the transformer for the maximum output power required. If the TinySwitch-III is appropriately chosen for the power level, the current in the calculated inductance will ramp up to current limit before the DCMAX limit is reached.
UPD: а может просто перегрузка, почитайте про Auto-Restart в datasheet, возможно - это Ваш случай.
Последний раз редактировалось H4LF; 20.10.2017 в 16:14.
20.10.2017, 17:22
Сказал спасибо: 55
Сообщение от H4LF
..а может просто перегрузка, почитайте про Auto-Restart в datasheet, возможно - это Ваш случай.
Этот блок ремонтировался около месяца назад, менялся стабилитрон. Сейчас блок снова не работает. На выходе должно быть 7,5VDC, по факту - 1,5.
Перегруза нет: состояние и симптомы не меняются вне зависимости от наличия - отсутствия нагрузки.
Действительно похоже на рестарт - покопаю, спасибо
20.10.2017, 19:32
Сказал спасибо: 448
Постоянно конденсаторы на питании МС сохнут в таких БП (1 мф 50 В в ДШ).
20.10.2017, 19:59
Сказал спасибо: 55
Сообщение от ampy
Сомневаюсь, питание 5,8 V, без просадок. Впрочем, завтра проверю.
21.10.2017, 21:32
Сказал спасибо: 488
Попадался как-то в одном девайсе блок на такой микре. Менял и микру, и оптопару, и стабилитрон. Откидываю основную нагрузку - работает, подключаю - почти то же самое, что и у ТС. Питал блок эпра днат. Был пробит контроллер эпра...
21.10.2017, 21:41
Сказал спасибо: 55
Сообщение от mikes357
Блин, сегодня поменял все кондеры, толку - ноль.
Не запускается. Отцеплял нагрузку, подключал навесом стабилитрон+диод+кондер - пофиг, все тоже самое.
21.10.2017, 23:37
Сказал спасибо: 488
Схему прикрепи к посту, может, что и прояснится
22.10.2017, 05:19
Сказал спасибо: 448
Встречались и трансы с КЗ витками  Причем выпускается много лет девайс и производитель не реагирует на критику и люди приносят регулярно эти девайсы с одним и тем же - КЗ транса. Хорошая прибавка к зп...
Это уж совсем крайний вариант.
Но встречались и незаметные глазу трещины вокруг выводов. 10 лет один такой БП чинился, пока на плату внимательно не посмотрел
22.10.2017, 19:12
Сказал спасибо: 55
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1508684974
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
