Ответ
Контроллер питания видеокарты uP1608PK
Непрочитано 06.10.2017, 21:20   #1
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
skywriter_ufa на пути к лучшему
По умолчанию Контроллер питания видеокарты uP1608PK
Где найти datasheet на данного зверя? Нет питания GPU, хочется понять почему.
Название: Снимок экрана от 2017-10-06 22:16:24.png
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
skywriter_ufa вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.10.2017, 22:25   #2
По умолчанию Re: Контроллер питания видеокарты uP1608PK
Видимо поиск забанили
Тут нужное лежит и даже ищется .
skywriter_ufa (07.10.2017)
Непрочитано 07.10.2017, 00:52   #3
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
Я не знал, что вместо uP1608PK нужно искать uP1608P/Q.
Непрочитано 07.10.2017, 01:03   #4
skywriter_ufa, в поиске обычно половину букв вообще не надо писать - он сам варианты предложит
Непрочитано 07.10.2017, 02:09   #5
skywriter_ufa, а я искал ещё короче только по 6 символам .
Сначала на alldatasheet.com потом на rom.by
Собственно результат потом сразу нашёлся в Google, со ссылкой на rom.by в первой странице выдачи. Yandex таки не нашёл или индекс релевантности у него иначе выглядит при выдаче, я конечно не смотрел дальше первой страницы .
У самого производителя чипа в текущем каталоге нет, возможно уже заменили чем-то новым.
Ответ
Из разъема доп питания процессора звенит КЗ.. бп уходит в защиту EleonWolf Ремонт оргтехники 4 24.05.2014 18:38
Контроллер источников питания электромобиля tonki Электроника средств транспорта 24 12.11.2013 01:44
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
