Нужен совет по выбору оборудования
Непрочитано 04.10.2017, 11:30
tetrada
tetrada на пути к лучшему
По умолчанию Нужен совет по выбору оборудования
Привет Всем!
Посоветуйте, какое изм. оборудование больше подойдёт для решения задачи:
Есть склад в закрытой местности, площадь ~0.9 га. На площади склада проложена асфальтированная дорожка для мини погрузчика, покрашенная желтой линией по обеим сторонам. Боксы со стеллажами распределены на "островки" по всей территории склада. Территория увешана Wifi повторителями для связи центр. компьютера с погрузчиком.
Необходимо проконтроливать движение погрузчика, так чтоб тот не пересекал желтые линии и узнавал адреса "островков" при движении. Соотв., требуется контроль скорости (макс 30 км/ч) и состояние параметров двигателя погрузчика.
С узнаванием адреса и контролем двигателя проблем нет.
Но вот как узнать, пересёк ли он желтую линию, а главное где он пересёк? Первым в голову пришло использование RFID, но после подсчёта оказалось, что придётся покупать 15000 штук... (шаг 20 см.)
Пробовали GPS, но погрешности большие.
Если подобные устройства для контроля положения относительно указанного маршрута?
Заранее благодарен!
tetrada вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 11:33
По умолчанию Re: Нужен совет по выбору оборудования
Фотодатчик(на пересечение) вдоль желтой линии совместно с
Сообщение от tetrada Посмотреть сообщение
узнаванием адреса
должен помочь.
Непрочитано 04.10.2017, 12:47
tetrada
А на открытой местности фотодатчик может засориться.. или же может быть задавлен погрузчиком..
tetrada вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 13:46
Датчик на самом погрузчике ж. Вот только асфальт придётся красить в чёрный цвет или дсп городить%)
Как альтернатива - сд лента по краям, простейший фотодатчик на карте.
Последний раз редактировалось zoog; 04.10.2017 в 13:49.
Непрочитано 04.10.2017, 20:01
Качественный привод с энкодерами по двум осям, видеокамеру, нейтронную сеть для распознавания точек и триангуляцией определяем положение.
Сделать и разместить уверенно опознаваемые маркеры не сильно сложно. Можно даже в невидимом диапазоне. Эту систему при условии видимости всей территории с нескольких точек можно и отвязать от перемещающегося объекта.
Альтернатива - укладка по всем трассам кабеля и работа с определением положения по его излучению. Такой метод хорошо зарекомендовал себя на автоматизированных складах. Вроде как для больших площадей и сложных трасс движения даже сетку применяли.
Есть ещё варианты. Было бы неплохо уточнить параметры задачи.
Точность и квантование определения координат?
Измерение скорости и параметров двигателя совсем несложно, поскольку для этого дополнительно достаточно таходатчика, акселерометра и гирокомпаса, ну и соответствующих датчиков на двигателе (напряжение, ток, температура, ещё что удасться от контроллера). Собственно при наличии на территории набора реперных точек для уточнения абсолютных текущих координат и соответствующих алгоритмах учета накапливающейся ошибки можно достичь весьма неплохих характеристик по определению координат. Самое сложное - учёт проскальзывания колёс при движении.
Непрочитано 04.10.2017, 20:14
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Нужна полностью автоматическая система? Установить на погрузчике веб-камеру, а на всех зданиях - крупно написать номера. По каждому факту нарушения маршрута - тыкать носом водителя в фотофиксацию. Нарушения засекать с помощью тех же камер. Софт современных камер наблюдения позволяет фиксировать нарушения периметра. Тут конечно бы точку наблюдения - высоко и сверху, да крышу погрузчика в контрастный цвет покрасить.
mtit вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 20:50
tetrada, таки уточнения по задаче в студию, иначе процесс гадания может сильно расползтись .
Непрочитано 04.10.2017, 21:13
ИК не засоряется.
Что, датчик просто в поле и защитить его нечем?
А на этот случай есть датчики цвета. Ловить чисто-желтый. Только мыть полосы надо часто.
Непрочитано 04.10.2017, 21:34
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
просится в вашу задачу. http://bespoon.com/behind-the-scene/#logistics
за счет пикосекундного разрешения получают точность позиционирования в локальной системе координат до 15мм. Сыровато и дороговато, но вроде бы уже кое где работает.
Дистанция до 800м. работает в помещениях и на открытом воздухе. СШП сигнал за счет размазывания по спектру обеспечивает повышенную помехоустойчивость в условиях предприятия.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 11:15
tetrada
Спасибо за советы!!!
Дополню состав задачи:
Все действия погрузчика (параметры двигателя, скорость передвижения, камера внутри и снаружи, положение) передаются центру, где всё обрабатывается.
Вначале был вариант распознования желтой полосы в купе с GPS координатами, но из-за больших погрешностей GPS данных пришлось забыть об этом, и ещё - мыть полосы никто небудет, разве что дождь...
Датчики будут прямо на полосе, а так если погрузчик съедет с полосы и затормозит на ней, то весьмо вероятно, что снесёт его..
Вот как выглядит предложение с пассивными RFID: датчики под полосой с дистанцией 20-30 см., пронумерованы с уник. номерами и занесены в БД. Погрузчик принимает сигналы RFID (они с обеих сторон), по номеру определяется положение относительно дороги. Таким образом решается задача примерного положения, но нерешается, пересёк ли он полосу или нет... Задание по аналогии со встроенными пассивными RFID датчиками на номерах для автомобилей. Питать их ненадо, активируются при приближении. Неэкономично выходит (прим. 15000 штук), и нет гарантии что все будут работать нормально.
Смотрю на вариант с ИК.... Буду сегодня говорить с директором, обговорю другие детали, но в основном я описал всё:
* Нужно точно знать положение
* Датчики приёма сигналов на погрузчике
* Погрузчик посылает данные в реальном режиме времени
tetrada вне форума
контроль движения
Нужен совет. _Master Отвлекитесь, эмбеддеры! 85 05.09.2016 21:55
Нужен совет по подключению светодиодов к сети дома Dtolok Источники питания и свет 5 04.07.2014 12:43
Нужен совет радиоволновой определитель расстояния на основе гетеродинного приемника jmilkov Автоматика и аппаратура связи 14 16.10.2013 17:16
Нужен совет по выбору микросхемы для БП realkeeper Источники питания и свет 4 24.08.2011 00:32
Ремонт динамиков, нужен совет olg Аудиотехника 3 21.07.2005 16:43
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
