GPS приемник с точностью не хуже 1 м
Непрочитано 27.09.2017, 12:13
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
По умолчанию GPS приемник с точностью не хуже 1 м
Доброго времени суток.
Ест задача сделать треккер с точностью не хуже 1м.
Для авто напр.
Купить?
Есть. но они все за 30 - 40тр +++ с функцией RTK.
Например от НАВИС. СН-5707
Но если честно. хочется самому поиграться. для своего удовольствия, а не покупать.
Делать опорную точку и ROVER не выйдет - машина по стране ездит...
Как вообще эта хрень от НАВИС а работает?
Там есть сим карта и как будто диф. поправку ей передает сотовая базовая станция...
Есть какие-нибудь приемники, чтобы могли пользоваться диф. поправками. а главное, как это все реализуется в общем и целом?
Есть вот чип от НАВИса NV08C-CSM он вроде может....
‹В модуле поддерживается режим Assisted GNSS (режим определения координат с использованием дополнительной информации)›
Но как это все включить и как сделать чтобы заработало?
Тип файла: pdf CH5707_UserGuide.pdf (1.34 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf NV08C_CSM_DS_v2_7_ENG.pdf (1.72 Мб, 0 просмотров)
Mike121234 вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 16:08
По умолчанию Re: GPS приемник с точностью не хуже 1 м
Все эти решения условно для стационарного использования.
Какую поправку может дать баковая станция при собственной точности определения в десятках метров?
Это будет работать например на стройке, где дополнительные источники с высокоточной привязкой смогут обеспечить нужное разрешение по требуемой площади.
Простые расчёты из скорости света дают для 1м порядка 3ns. Тепловая нестабильность, шумы, собственные флуктуации параметров,… и уже на порядок поднимаемся вверх к 10м в бытовом варианте.
С промышленными же решениями - разница в цене как у DSO и Tektronix. Только другие микросхемы и ничего личного.
Поиграться конечно можно. Собственно протокол и алгоритмы открыты и описаны. Можно даже собственное решение замутить. Все упрется в прецизионные микросхемы для обработки с такой точностью и при долговременном сохранении характеристик.
А поиграться таки можно, только дополнив приёмник источниками дополнительной информации. Можно даже на сети WiFi AP небольшой мощности и измерении сигнала от всех в точке приёма. Конечно положение узлов наземной сети придётся отдельно определить и привязать.
Для автомобиля вполне может подойти добавленное программное обеспечение с вводом данных от внешних источников руками. Километровые знаки, ретрансляторы, геодезические знаки, обработка данных с карты по положению дороги. Вместе они позволят сильно уменьшить статистическую ошибку. Но и здесь средняя величина таки не отойдёт от пары-тройки метров вокруг истинного положения.
Для автомобиля даже хорошая активная антенна грамотно установленная на крыше даёт хороший прирост достоверности и предсказуемости определения. Стохастический выбег координат резко падает.
При всех тестах и экспериментах обязательно делать отдельную визуализацию всех сырых данных. Сильно помогает понять эффективность телодвижений . Положите руку на антенну сверху и почувствуйте разницу.
Assisted, которое сокращается до одной буквы в аббревиатурах A-GNSS/A-GPS/… к точности не имеет отношение, это возможность получить данные о спутниках для района без вычислений и произвести быстрый старт. В условиях плохого приёма может стать основой для косвенного вычисления координат места, правда с достаточно большой ошибкой. Технология сейчас используется практически во всем оборудовании дополнительным каналом связи.
Дифференциальный режим - это "несколько" другое.
Можете посмотреть на продукцию u-blox, сии швейцарцы и тут в роли законодателя мод . 8-я серия в формате NEO - хорошая отправная точка.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.09.2017 в 16:11.
Mike121234 (27.09.2017)
GPS приемник, GPS+MAX232 to СОМ порт РС alexx_ee Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 07.06.2009 21:32
Глонасс GPS приемник Навис andrew87z Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 22.05.2009 15:01
GPS приемник IlyaD Автоматика и аппаратура связи 5 10.03.2007 04:07
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
