Сегментный ЖКИ
Непрочитано 03.09.2017, 10:22
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Сегментный ЖКИ
Добрый день. Досталось штук 20 дисплеев таких как на фото. Почитал что они работают в противофазе. Может кто работал с похожими? На ослике посмотрел сигналы - там частота 120 Гц и амплитуда импульсов разная. Три амплитуды. Получается что там ноль смещен. Примерно 1.7 вольт это ноль. И относительно этого подается ниже 1.7 вольт и выше 1.7 вольт импульс и сегмент светится. Но как такое сделать? МК STM32f0 вроде не может на ножках ниже нуля давать..... Я вроде понял как там сегменты засвечиваются но как это на практике получается? И можно ли сегмент засветить без МК?
miwutka вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 13:26
По умолчанию Re: Сегментный ЖКИ
Поиск забанили?
"Управление ЖКИ" сразу даёт много материала с ответами по теме.
И на сайте STM есть и библиотека, и рекомендации по использованию.
Непрочитано 03.09.2017, 16:27
miwutka
Сказал спасибо: 309
mike-y-k, им надо переменное напряжение. Нашел схему где делаем смещение на COM1 и на сегменты уже 0 или 1 подаем ну и на COM1 противофаза... http://microsin.net/programming/avr/...with-gpio.html - тут на примере атмеги. Драйвер пока не рассматриваю так как нет у меня stm32l серии.
Даташит на дисплей незнаю как найти... Как можно проверить где COM а где сегменты? Плата рабочая. Может можно ослом както определить?...
miwutka вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 22:24
Paul74s
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Paul74s на пути к лучшему
У этого экрана скорее 4 КОМ и 21 СЕК, т.к. на экране около 80 сегментов.
КОМы скорее слева т.е. с 1 по 4, а далее СЕКи, в отражении дорожки КОМов идут на кучу сегментов расположенных рядом, а дорожка СЕКа пересекает все КОМы.
КОМы находятся так: подай переменку 1-5в: первый полюс на 1 вывод и на все остальные выводы (2-25) второй полюс - зажгутся сегменты (сколько сегментов зажгется, столько и СЕКов), затем первый полюс на 2 вывод второй полюс на остальные (1,3-25) и так далее (1-2,4-25) (1-3,5-25) пока будут гореть сегменты, как погаснут так кончились СОМы. Или только по паре 1-25, 2-25, 3-25, 4-25, 5-25, ... и т.д. пока что-то горит на одном из выводов КОМ.
Если нужно нормальное отображение, то нужен МК с/или ЛСД-драйв.
Зажечь сегменты можно конечно и ногодрыгом создавая напряжения ШИМом или резисторами, но будет паразитная засветка невключенных сегментов, и плохой контраст.
Приведённая схема пригодна только для экранов с 2 КОМ, но с дополнительной установкой резисторов и на СЕКи.
Для экранов с 1 ком нужно 2 потенциала: 0 и 1в,
для 2 ком нужно 3 потенциала: 0 и 1в и 2в - схема по ссылке
для 3 ком нужно 4 потенциала: 0 и 1в и 2в и 3в
для 4 ком нужно 5 потенциалов: 0 и 1в и 2в и 3в и 4в
1в - это условное напряжение, но кратность абсолютная
Переменное для ЛСД из постоянного напряжение создаётся так: ком=0 сек=1, пауза, ком=1 сек=0, пауза, и повтор с начала
Paul74s вне форума
Сказали "Спасибо" Paul74s
miwutka (04.09.2017)
Непрочитано 04.09.2017, 01:01
miwutka, если очень внимательно рассмотреть дисплей с нормальным увеличением и светом под разными углами, то конфигурацию прозрачных электродов на верхнем стекле нормально можно установить. Остальное уже экспериментально просто сделать.
Не обязательно L серия STM, есть примеры и на обычных.
Если есть сложности - можно посмотреть на TI - там есть примеры организации индикации на сегментных ЖКИ с использованием простых MSP430 без драйвера индикатора. Там и схема подключения и алгоритм для прошивки. Останется только под Ваш вариант адаптировать (число столбцов и строк в матрице индикатора).
Непрочитано 04.09.2017, 09:42
miwutka
Сказал спасибо: 309
mike-y-k, как раз на 430-ом контроллере оно работает. Попробую засветить их а потом уже наверно буду на контроллере с ЛСД-драйвером юзать его...
miwutka вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 15:40
miwutka, так вперёд на TI за описанием - у них по теме нестандартного использования свободных ног и LCD точно есть материалы все материалы, включая описание решения. А потом можно и на других МК воспроизвести нужное, пока нужные ноги есть и не заняты.
Будет проблема с поиском у них - обращайтесь .
Непрочитано 04.09.2017, 16:17
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Сообщение от Paul74s Посмотреть сообщение
Делал без всяких шимов.
Средняя точка для COM на резисторах 10К (это конечно будет не микропотребление).
Выводы COM от МК - с 3-мя состояниями. Получается, что COM подтянуты либо к +VCC, либо к GND, либо к средней точке (Z- состояние, нога МК включена как вход). Все отлично работало и без паразитных засветок.
pambaru вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 16:48
pambaru, там у TI хорошо разжевано это решение - как схемы в журналах. Можно повторить на любом подходящем по аналогии.
Непрочитано 04.09.2017, 19:12
Paul74s
Сказал спасибо: 5
А СОМ-ов у экрана сколько было?
Paul74s вне форума
Проблема инициализации контроллера ЖКИ T6963C Pavel_74 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 17.05.2013 11:20
Проблема подключения ЖКИ 16х4 к ATtmega8515 orionSSV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 58 31.10.2011 04:17
Помогите с ЖКИ TIC33 bortsov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 24.10.2011 14:56
Управление жки на основе HD44780 CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 08.03.2007 08:44
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
