Ответ
Kyocera TASKalfa 1801 пачкает при печати
Непрочитано 28.08.2017, 17:19   #1
TorvaldGot
TorvaldGot на пути к лучшему
По умолчанию Kyocera TASKalfa 1801 пачкает при печати
Приветствую Вас уважаемые гуру! Есть аппарат МФУ Kyocera TASKslfa 1801 - до недавних пор печатал отлично, потом начал давать черную горизонтальную полосу в середине листа. После этой напасти заменили фотобарабан - стал печатать четко, но с полосами, полосы темные горизонтальные, четкие ближе к середине листа. Пробег 150 000 листов с момента ввода в эксплуатацию (2 года 3 месяца работы - примерно 6 000 листов в месяц). Заправляли тонером Toner for business KBO 8.1 1kg - работал на этом тонере все два года никаких проблем не было. Буквально позавчера поменял фотобарабан. И результат пачкает лист полосами темными. Для устранения пробовал изменять вольтажность (команда в сервисном меню U100), также пробовал очищать барабан использую соответсвующую команду для этого, даже попробовал команду в сервисном меню U130 - результата 0. Ссылку скана печати прилагаю для наглядности (https://cloud.mail.ru/public/GeAa/kkJkbcGqT). Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Куда хоть примерно "копать"? Заранее выражаю искреннюю благодарность за оказанную помощь!
TorvaldGot вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.08.2017, 18:35   #2
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Kyocera TASKalfa 1801 пачкает при печати
Это не тот форум
Тот форум - startcopy.ru
AR_Favorit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.08.2017, 21:11   #3
ВовВовыч
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 58 сообщении(ях)
ВовВовыч на пути к лучшему
Тут явно высокое шьёт. Смотрите блок проявки ,валы заряда и переноса.
ВовВовыч вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.08.2017, 00:40   #4
KVI
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
KVI на пути к лучшему
Магнитный вал?
KVI вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.08.2017, 15:11   #5
GSniper
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
GSniper на пути к лучшему
Как доктор говорю: звон контакта фотобарабана.
GSniper вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.08.2017, 22:02   #6
IEGOR
Сказал спасибо: 444
Сказали Спасибо 343 раз(а) в 71 сообщении(ях)
IEGOR на пути к лучшему
При печати теста лист выходит широкой стороной? Если да, то либо ракель, либо вал заряда.
IEGOR вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
