IFR18650-11Q
Непрочитано 20.08.2017, 17:58
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию IFR18650-11Q
Забрел на mysku.ru. Там есть ссылка.
А в ссылке текст:
9. Safety
9.1 Overcharge test
Test method: To charge with 3A to 34V at 25 oC for 2hr.
Criteria: No fire, and no explosion.
Понимаю, что если температуру жала 100 ваттного паяльника зафиксировать (термостатировать) на уровне 25 градусов Цельсия, то оно не обгорит.
Собственно не понятно, каким образом можно добраться зарядным током 3 ампера до 34 вольт. Какие будут соображения?
P.S. Про этот тип аккумуляторов не знаю ничего.
avp94 вне форума
Непрочитано 20.08.2017, 19:38
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: IFR18650-11Q
п.9 вообще весь зверский. Непонятно только почему исключены механические измывательства? Статическое давление и динамические удары, радиальные и аксиальные. Воздействие кислот, щелочей и морского тумана?
а так то - 34В, 3А - на сопротивлении 10 ом вполне как бы. Видимо когда внутри все кипит при перезаряде, резко возрастает внутреннее сопротивление. И корпус не плавится только благодаря внешнему теплоотводу. Хоть это и неправильно - саморазогрев нельзя убирать внешними приблудами. В реале их не будет.
Третий пункт веселее - разряд минусом с последующим измененнием полярности элемента
GarryZZ вне форума
Непрочитано 20.08.2017, 23:24
GarryZZ, там про механику выше в 8-ом пункте есть немного.
Есть подозрение, что где-то с запятыми намудрили, этой версии документа уже немало лет.
А сама компания про них уже не помнит .
Непрочитано 21.08.2017, 10:47
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
8 и другие пункты - это как у всех. а вот 9й - безопасность. Странно - только электрическая, наверно по механике ничего выдающегося нет (раздавили - пыхнуло).
в инете инфа есть и нетолько в даташитах. Удивляют, как и отметил AVP94, цифры и некая особая извращенность.
тут в документе результаты испытаний на электростресс Самсунга и еще трех типов батарей. Самого интересного нет, но по аналогам - цифры не бьют, хоть химия и одинаковая вроде как. Конструктив разный.
GarryZZ вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
avp94 (21.08.2017), mike-y-k (21.08.2017)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
