Нагрев силовых элементов ИИП при небольшой мощности
18.08.2017, 16:47
Добрый день!
подопытным стал Codegen 350W .
Задействован лишь один усилитель ошибки - для регулировки напряжения(конечная цель именно для этого блока постояннка 24v 4-5A - это с запасом).
Суть проблемы: при нагрузки блока 24в 2А сильно нагреваются (минут через 5) ключи, диодная сборки и выходной дроссель(как я понимаю ему и положено греться), трансформатор холодный. больше всех греется диодная сборка. Но сильно напрягает, то что сильно греются ключи. При увеличении нагрузки нагрев естественно происходит быстрее.
Прошу помощи как решить данную проблему, либо указать пути ее решения.
Что изменено по схеме:
Цепь коррекции заводская.
Заменены входные емкости на 530мкФ-200в в плечо.
Электролиты в базовых цепях силовых ключей заменены керамикой 2,2мкФ.
Так же земенены выходные емкости и нагрузочный резистор.
Трансформатор WYEI-33C:
убрал все вторички, намотал свою 2x0,7мм 2х11 витков
рассчитывал по программе Старичка. брал с запасом на 29v.
намотан транс сл.образом: полпервички-экран-вторичка(со сред.выв)-экран-полпервички. Осциллограммы обмоток представлены ниже.
Дроссель:
был взят из БП FSP-350W салатово-синее колечко T106-52
намотано 24 витка 2х0,7мм(расчеты производились в программе Старичка).
Так же пробовал родное желто-белое колечко, по нагреву разницы не заметил.
Имеется небольшой писк при отсутствии нагрузки, при наличии - почти исчезает. если заземлить через Y-кондеры(как и задумано производителем), писк полностью исчезает, пульсации выхода на уровне 40мВ.
Осциллограммы:
Силовые ключи
Коллектор-эмиттер при токе нагрузки 2А (50Вт)
Коллектор-эмиттер при токе нагрузки 4А (100Вт)
Открытие транзистора К-Э при токе нагрузки 4А (100Вт)
Закрытие транзистора К-Э при токе нагрузки 4А (100Вт)
Последний раз редактировалось egich92; 19.08.2017 в 13:07.
18.08.2017, 21:19
Re: Нагрев силовых элементов ИИП при небольшой мощности
А вентилятор-то дует?
Сильно - это как? Ощущается дискомфорт, беспокойство, боязнь, сильный страх, паника, резкая боль? Расскажите о своих переживаниях, термометр придумали слабаки.
18.08.2017, 22:16
Сказал спасибо: 70
Ваша схема размером с маленькую европейскую страну и не прочитать даже
18.08.2017, 22:50
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от egich92
Посмотрите напряжение осциллографом сразу после сборки диодов. Что-то нелады с осциллограммой выходных пульсаций, не пляшет она под нормальную.
Геннадий
19.08.2017, 10:06
Сказал спасибо: 70
1. Какая индуктивность первичной обмотки.
2. Какая амплитуда пульсации на база эмиттер силовых 13009.
3. Выходной диод можно и по мощнее поставить только желательно напряжение не ниже 60 В.
4. Конденсатор C7 убрать, R10 поставить 68 КОм.
5. Конденсаторы в базовых цепях силовых ключей 13009 лучше возьми из компьютерного БП на 1 МКф 50 В.
6. Выходной дроссель оставь один не ниже 25 мкГн на альсифере либо на ферритовом стержне а уж после него электролиты ставь сколько надо.
19.08.2017, 10:15
Сказал спасибо: 70
Разберитесь с этим узлом
19.08.2017, 10:35
Сообщение от genao
Что Вы имеете ввиду? иголки?
CH1-после диодной сборки, CH2-после 1го дросселя
19.08.2017, 10:40
Сообщение от zoog
из Ваших вариантов скорее беспокойство...
5 минут работы:
диод 65 С
ключи 55 С
дроссель 54 С
без активного охлаждения, только радиаторы
19.08.2017, 10:54
Сказал спасибо: 488
БП типа АТХ прежних версий и на их основе не рассчитаны на работу без вентилятора.
Если только существенно увеличить площадь радиаторов, но в этом случае радиаторы явно будут выходить за габариты корпуса
А конденсатор электролитический на выходе с малым ESR? Если не так - будет греться, со всеми вытекающими
Последний раз редактировалось mikes357; 19.08.2017 в 10:56.
19.08.2017, 11:01
Сказал спасибо: 5,259
Схему не смог посмотреть - уже писали, что она неприлично огромная.
Также присоединяюсь к genao - необходимо внимательнее посмотреть на снабберные цепочки транзисторов и диодов.
Если греется индуктивность, то явно она уходит в насыщение.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
