помогите опознать блок питания
Непрочитано 12.08.2017, 18:40
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Demo65 на пути к лучшему
По умолчанию помогите опознать блок питания
Принесли блок питания от.... сказали что от микроволновки какой то. Но я честно , двухтактник в микроволновке..?! Зачем он там. Сколько ремонтировал ни разу не встречал.
Посмотрел, двухтактник, блок восстановил. Работает, выход 12.8В, но под нагрузкой напряжение просаживается. На плате имеются два разъема, для чего они я не знаю, но думаю что для контроля чего то. Возможно из-за них "неисправность" блока. Схемы нет, интернет облазил, но похожего ничего не нашел. В принципе это как блок от компьютера.
На плате отсутствовал дроссель на кольце, впаял пока какой попался. Далее заменю на подобающий.
Название: плата блока.JPG
Последний раз редактировалось Demo65; 12.08.2017 в 18:55.
Demo65 вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 19:00
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите опознать блок питания
Demo65, А что там возле термистора написано ?
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Demo65 (12.08.2017)
Непрочитано 12.08.2017, 19:34
Demo65
Аватар для Demo65
S126A M12/S126XF12
Что то я не додумался по надписям посмотреть. Нашел что это за блок; Midea drinking machine switches power supply Board S126AM12 S126XF12
https://www.google.ru/search?q=S126A...qYXADQ#imgrc=_
Последний раз редактировалось Demo65; 12.08.2017 в 19:40.
Demo65 вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 19:50
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
Таки что за агрегат? Кулер для воды штоль?
Master-TV вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 20:15
Demo65
Аватар для Demo65
что то похожее. Видимо от кулера. Сейчас блок запустился прекрасно. На 3х разъеме два светодиода - показывают режимы вкл и выкл, на двойном просто подцепил NTC какой попался под руку, блок заработал, отключаю NTC, блок переходит в дежурный режим. Если подобрать этот NTC, то будет контроль температуры и блок будет автоматически включаться.
Demo65 вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 20:17
Master-TV
Сказал спасибо: 266
Ток то тянет? Пелтье прожорливый.
Непрочитано 12.08.2017, 20:59
Demo65
Аватар для Demo65
Да вроде заявленная мощность 6А и 12в, я пробовал лампу от фары на 12в, тянет.
Вроде как схему от этого блока нашел!
И даже ссылку на Али:https://ru.aliexpress.com/item/Cooli...766220909.html
А это наши барыги по чем продают:http://mosakvamarket.ru/6446-plata-p...ikul-6446.html
Название: TL494 12V 5A.JPG
Последний раз редактировалось Demo65; 12.08.2017 в 21:14.
Demo65 вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 21:13
Master-TV
Сказал спасибо: 266
Интересно на сколько кОм NTC?
Непрочитано 12.08.2017, 21:24
Demo65
Аватар для Demo65
Ставил на 10к - мало, считай как просто перемычка. Проще взять вместо него поставить переменник на ..200к и покрутить.
Demo65 вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 21:39
Master-TV
Сказал спасибо: 266
Частенько в последнее время 100 кОм попадаются, капельки в стекле.
Помогите опознать схему импульсного блока питания colonelmarch Поиск схем. Делимся схемами 2 06.09.2012 11:39
Лабораторный блок питания с защитой от перегрузки Wlad1453 Источники питания и свет 179 22.11.2011 10:51
Tekne блок питания лампы Avgustin Источники питания и свет 1 18.11.2011 10:27
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
[Решено] Блок питания AT nagano Источники питания и свет 5 08.06.2004 06:51
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
