Падение напряжения на генераторе
Непрочитано 07.08.2017, 18:17
alexp
alexp на пути к лучшему
Восклицание Падение напряжения на генераторе
Проблема: Происходит остановка генератора из за предупреждения (не критического).
Генератор 100 кВт Energo ed 130/400 iv, от него работает ТЦ - 1 этаж продуктовый магазин с холодильными камерами, второй этаж магазин бытовой техники.
Днем полная нагрузка 70-75 кВт, раз 5 за день поднимается на короткий промежуток до 90квт (при включении сплит-систем).
В 22-00 выключается второй этаж, нагрузка падает до 30-40 кВт, и через 10 минут происходит отключение генератора с ошибкой - минимальное напряжение генератора.
Визуально выглядит так - нагрузка не меняется, сам генератор 1 раз передергивает(буквально мгновение), как небольшая дрожь по нему проходит и начинает падать напряжение 380, через 10 секунд 370, через 10 - 360 и на 350 выбивает автомат и генератор начинает охлаждаться и выключается.
И так всю ночь, если включать сразу - минут через 10 опять вырубает, если постоит часик, то час-полтора работает и потом тоже самое.
Но Днём под полной нагрузкой - 70-75 кВт работает без проблем.
На фото выдержка из инструкции, а так же фото с экрана, состояния генератора при отключении.
Может кто подскажет в чем может быть проблема?
с ссылок на фото уберите пробелы
alexp вне форума
Непрочитано 07.08.2017, 20:04
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Падение напряжения на генераторе
На правах бреда. Ппри нагрузке 30-40кВт двигатель охлаждается и срабатывает функция
К основным отличительным особенностям синхронных генераторов Stamford относятся следующие:
интегрированная функция уменьшения выходного напряжения при «холодном» запуске двигателя , что позволяет мотору восстановить частоту оборотов после включения тяжелой нагрузки и защищает ротор от перевозбуждения;
Другими словами либо брешет датчик температуры двигателя, либо в системе возбуждения неправильно стоит уставка порога срабатывания данной функции.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 20:58
Галым
Сказал спасибо: 12
Галым на пути к лучшему
Может стоит защита по мин. Нагрузке
Галым вне форума
генератор, дгу, дизельный генератор
SEPIC преобразователь напряжения на LM3478 swat24 Электроника - это просто 2 18.09.2014 20:25
Постоянное напряжения вместо переменного в доме Vasdey Источники питания и свет 17 10.02.2014 14:54
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
