DSO5102P не рабочий из Китая пришел.
Непрочитано 31.07.2017, 09:41
rexdn
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
rexdn на пути к лучшему
По умолчанию DSO5102P не рабочий из Китая пришел.
День всем добрый.
Вчера пришел из Китая DSO5102P нерабочий. Вот именно от сюда.
Видео (моё) о том, как он не работает вставить не смог, вот ссылка.
Спор открыл, ну и конечно разобрал я его.
Блок питания - все напряжения замерял - выдаются правильно.
Потроха не сфоткал (сейчас я на работе), помимо прочих, стоит Самунговая микоросхема с BGA пайкой. Напряжения на плате - все в норме - потыкал вольтметром по керамическим конденсаторам - 3,3V, 5V... Микросхемки чуть греются (в норме).
Поглядел стареньким осцилом - при включении происходит какие то всплески и всё замолкает.
К компьютеру никак не конектится. Абсолютно. Проверял не на одном.
Такое впечатление, что слетела система полностью. Стоит там флеш большая (ну не сфоткал я потроха, косяка упорол). Может у кого есть дамп, я бы прошил.
И вообще, есть ли у кого опыт по поднятию этого хлама.
rexdn вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 12:50
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,389
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
По умолчанию Re: DSO5102P не рабочий из Китая пришел.
Сообщение от rexdn Посмотреть сообщение
А нафига ХЛАМ покупал?
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 13:22
rexdn
Сказал спасибо: 95
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
Ну, пришел бы рабочий, мне бы за глаза хватило. Осцил своих денеХ стоит.
Кто ж знал, что так карта сложится.
rexdn вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 14:37
bims79
Сказал спасибо: 489
Сказали Спасибо 559 раз(а) в 199 сообщении(ях)
bims79 на пути к лучшему
Ну вот зачем вы его разбирали? Понимаю что руки чешутся , но надо было сразу спор открывать. Конечно потеряли бы кучу времени и немного денег на пересылке в Китай. Но вернули бы свои средства. Или разборка была согласована с продавцом? Там наверное и пломбы были, а теперь докажи что ты сам его не сжёг.
bims79 вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 14:45
rexdn
Сказал спасибо: 95
Не, отсылать точно не буду.
Кто нибудь отсылал? По моему, такое точно никогда не происходит.
Тем более они мне уже отписали следующее:
Oh,my dear friend,
I am really so sorry to hear that.
I will send your video to our hantek engineer to check it.
Do you have e-mail so that we can talk with each other directly by e-mail??
And friend,can you close this dispute firstly,because I think we will need to take some time to solve this problems.
Please....
Ну спор я конечно закрывать не буду. А "some time" подожду, тем более не факт, что "hantek engineer" ответит. И потом, - месяц он ко мне добирался. Не думаю, что эти ребята назад его потребуют.
Последний раз редактировалось rexdn; 31.07.2017 в 14:51.
rexdn вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 15:45
rexdn, ну таки стоит им мыло отослать для продолжения переписки.
Возможно HANTEK признает сие браком и тогда уже с продавцом решайте процесс замены. Спор, естественно, не закрывать до установления истины. Возможно продавец ещё до ответа HANTEK примет положительное решение.
А по проблеме - слишком похоже на проблемы с мозгами или прошивкой на плате.
Стоит найти и немного покурить DS на компоненты для проведения более подробных тестов на предмет их здоровья.
Вполне может быть проблема с пайкой или микротрещина после Почты России.
Если таки все работает, то на HANTEK запросить прошивку и попробовать ее залить, может в итоге все рассосётся. С продавца в итоге получить компенсацию за ситуацию.
Непрочитано 31.07.2017, 16:08
rexdn
Сказал спасибо: 95
1. ящик я им дал.
2. Плату облизал сверху_до_низу - всё вроде качественно. Блок питания в норме, где можно на плате замерил напряжения - 5в, 3.3в - всё в норме. Единственно, что смущает - БГА распайка. (вечером выложу фотки платы)
3. Вот форум "hantek engineer" , как со спором порешится, сразу тудой пойду.
4. И таки да, похоже, что система слетела. Или не было её. А в линуксе я совсем слаб. Скорее - "0", чем слаб. vOv.
5. Почты России не было, был СДЕК. Но шло месяц почти. чОта кривой продаван какой то. По Китаю неделю до границы передвигалось, таможни с обеих сторон, и т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось rexdn; 31.07.2017 в 16:12.
rexdn вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 17:30
rexdn, ну этот вариант вроде как не отличается от ПР.
А что такого там нужно от/под Linux?
Осциллограф есть, хорошо бы ещё частотомер, читаем DS и проверяем функционирование BGA чипа, начинаем с наличия тактовой и ее частоты.
Затем нужно проверить сигналы к памяти. Если нет заметных несуразностей - заливать прошивку и смотреть на результат. Могла и память накрыться тазиком или сбой при программированиии, пропущенный при заливке.
Классический кирпич пока .
Непрочитано 31.07.2017, 17:45
rexdn
Сказал спасибо: 95
От слова "залить прошивку" по подробней прошу
По USB осцил не конектится к компьютеру (проверено на нескольких). Тычешь шнур (прилагается) в комп и никакой реакции вообще.
Осцилом потыкал по микросхемам. При включении происходит какие то тычки сигналов, а потом, через мгновение всё замолкает.
Там, на форуме, подключают к нему [rs232 -› TTL] в нужные точки и подключаются через програмульку ихнюю SecureCRT по COM'у. Дальше пока не копал.
rexdn вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 18:18
Для этого должен быть живой загрузчик.
Покупка электроники из Китая по безналу индюк Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 09.04.2013 13:28
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
