Необычные аккумы
Непрочитано 02.07.2017, 14:16
Резус
Аватар для Резус
Сказал спасибо: 3,473
Сказали Спасибо 497 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Резус на пути к лучшему
Смущение Необычные аккумы
Купил недавно аккумулятор для трубки беспроводного телефона. Вроде ничего особенного, шкурка от него на фото.
Заряжая, обнаружил, что напряжение на нем независимо от времени и даже тока (повышение в разумных пределах) не превышает 4,3 В, т. е. в пересчете на одну банку - порядка 1,43 В
Подумал, что, может, это глючит одна из них. Разобрал, тем более, что для этого и покупал. Разрядил все и зарядил снова, контролируя напряжение на каждой. Выше 1,43 В не поднялось ни на одной.
Прежде с таким явлением не сталкивался, неужели в каждую банку встроен какой-то ограничитель? Если кому-то попадался такой аккум, вразумите, пожалуйста
Резус вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 14:40
По умолчанию Re: Необычные аккумы
Просто убитый акум, выкини его)))
У меня было точно такое же когда я намерянно убил акум разрядом в 0 вольт
Непрочитано 02.07.2017, 15:21
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
Погодите, это ж никель-металл-гидридный аккум. С чего вы вдруг думаете, что на нем должно быть что-то больше? У него номинал 1,2 В на банку, 3,6 В на весь. А вы его заряжаете, как литий-ионный и пытаетесь получить 4,7.
Нормальный у вас аккум, 100% заряженный.
NewWriter вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 15:25
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Резус, разбери узнаешь.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 15:33
NewWriter
Куда там разбирать, вы что.
Тестирование Ni-MH аккумуляторов: https://geektimes.ru/company/ulmart/blog/244514/
куча графиков "напряжение/время", только для разряда. Напряжение одного элемента не выше примерно 1,43 (по графику) при любом раскладе.
Харэ мучить аккум, дайте ему работать.
Сказали "Спасибо" NewWriter
leoblp (03.07.2017)
Непрочитано 02.07.2017, 15:39
Резус
Аватар для Резус
Просто убитый акум
Возможно, однако работают они прекрасно, саморазряд пристойный, для фонарика, приемника годятся - соответствуют вроде написанной емкости. Почему и стал узнавать, может, проглядел какой-то прогресс в этой сфере )))
Резус вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 15:48
Резус
Аватар для Резус
Погодите, это ж никель-металл-гидридный аккум... А вы его заряжаете, как литий-ионный и пытаетесь получить 4,7.
Ничего подобного, опыт возни с ними имею давний. Фишка-то в чем: любой аккум, хоть никель-кадмиевый, хоть металл-гидридный, при большом токе (особенно если готов гавкнуться) может дойти по напруге и 1,5 В на банку, и гораздо более.
Резус вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 15:52
Резус, при этом он внутри кипит)) на каждый акум есть рекомендованные токи заряда, далее он из строя выходит.
Если его сварочником заряжать на нем и 15 вольт будет влегкую
Непрочитано 02.07.2017, 15:54
NewWriter
Резус, ёшь-макарёшь, третий раз повторяю - у вас Ni-MH аккум с предельным напряж. 1,43 В на элемент и номинальной ЭДС 1,25 В.
То, что вы пытаетесь впихнуть в него больше предела - это чисто ваши "самоделкинские" опыты, и они ни о чем не говорят. Вы бы лучше с литий-ионными так повозились. Пара выжженных глаз была бы для вас хорошим результатом
Непрочитано 02.07.2017, 16:02
Резус
Аватар для Резус
[b]Резус[/b есть рекомендованные токи заряда, далее он из строя выходит.
Так оно и есть, и я, естественно, законодательство не нарушал. Просто знаю из опыта, что, если, допустим, заряжать током не 0,1С, а, скажем, вдвое-втрое большим, то через 15 рекомендуемых часов на нем будет напруга непредсказуемая, с перегревом и прочими эффектами. В данном же случае с током 0,2С аккум простоял сутки!!! Чуть нагрелся, градусов 40-45, не более, а напруга - 1,43 В - не более не менее!
После этого честно отработал время, соответствующее его емкости (чуть меньше заявленной) в фонарике с преобразователем.
Резус вне форума
Сказали "Спасибо" Резус
Zahar (04.07.2017)
[Решено] Какие необычные электронные устройства вам заказывали? Russky Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 16.01.2009 11:42
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
