Китайский NoName TV&VGA
Непрочитано 02.06.2017, 04:36
alex-amur
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
alex-amur на пути к лучшему
По умолчанию Китайский NoName TV&VGA
Доброго времени суток! Проблемы начались с периодического пропадания цвета, срыв в ч/б изображение. Отдал в ремонт более продвинутому ремонтнику, диагноз - неисправен T-Con, нужна замена. На Али нашел продавца, такой ревизии, как у меня у него не оказалось: нужна была 102-А, а у него 102-С. Он уверил, что все будет работать, я заказал. Пришел контроллер в ужасном грязном состоянии, б/у, с оторванным крепежом на шлейфе. Подключил его - не работает. Вернул назад родной контроллер, перед этим, феном, с флюсом RMA прогрел на плате все микросхемы. Появился цвет, периодически хаотично меняющийся: иногда искаженный, перенасыщенный, иногда нормальный. Модель T-Con: 34M17C2101 M170E1-CTL Rev:A 102-A Куда еще нужно посмотреть и можно ли заменить на такой же, но ревизия 108-А(такая есть на Али)? Прошу сильно не пинать, все это делаю для себя и впервые с LCD.
Название: 34M17C2101 M170E1-CTL Rev А 102-A.jpg
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
alex-amur вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 18:35
По умолчанию Re: Китайский NoName TV&VGA
1. Разобраться с шлейфами от матрицы.
2. Убедиться, что проблема не в матрице - с аналогичным донором. При отсутствии донора остается вероятность проблем с матрицей.
3. Найти на предлагаемый модуль спецификацию и проверить поддержку матрицы по разрешению, тип и параметры подсветки, количество коннекторов, их расположение и число контактов. При совпадении есть высокая вероятность работы.
Непрочитано 02.06.2017, 19:12
alex-amur
Сказал спасибо: 84
По пинам и коннекторам все совпадает вот здесь http://rapidtvparts.com/LCD_MainBoards/M170E1-CTL 108-А ревизия.
Смущает присутствие на плате чипа U5, на родной плате этот чип не запаян.
С шлейфами все норм: дивайс был не копаный, не травмированный. Подсветка работала даже когда подкидывал плату из Поднебесной. Донора к сожалению нет, как я уже писал, опытный ремонтник определил виновника - плата T-Con. Может есть смысл пропаять-прогреть воздушкой всю плату? Но это, конечно, все вслепую...
Непрочитано 03.06.2017, 04:16
В первом приближении термопинцет и замена всех ёмкостей на плате по питанию, проверка прохождения питания, напряжений, пульсаций, проверка работы и нагрева преобразователей.
Поиск DS на все чипы и выяснение наличия у них термопада под корпусом, если присутствует - только сдувать и перепаивать.
Посмотреть плату в работе тепловизором - при наличии значительного градиента температур поставить охлаждение. При отсутствии возможности можно просто попробовать с радиаторами на корпусах микросхем и вентилятором.
А что там за U5?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.06.2017 в 04:21.
Непрочитано 03.06.2017, 12:35
alex-amur
Сказал спасибо: 84
Спасибо за ответ. В моем случае могу только тактильно определить нагрев и примоделить пластинки радиаторов. Внимательно присмотревшись к плате обнаружил, что эта самая U5 перепаивалась и еще и криво посажена. И еще увидел косяк - отсутствует один из двух блокировочных SMD конденсаторов возле разъема CXB2 шлейфа матрицы. А по питанию здесь только один SMD электролит стоит, второго вообще нет. Емкость не написана, есть надпись "47 cod". Кроме этого перепаивался, чуть ли не кузнечным паяльником, модуль PHB. Это все про плату от китайца. А полигон, для отвода тепла, только под процессором CHI MEI CM1006A
Непрочитано 03.06.2017, 14:07
Проверить питающее напряжение, попробовать добавить на входе 1mkF+200mkF (керамика+электролит) как можно ближе к разъёму питания.
Проверить все преобразователи напряжения.
Проверить все ёмкости по питанию, напряжения и пульсации.
Найти тестер с измерением ёмкости и определить приблизительное значение на плате (точнее на обоих платах).
Посмотреть как изменится поведение с теплоотводом (вентиляторы 80мм от 3000rpm с двух сторон!).
Платы неплохо бы промыть в УЗ ванне с изопропилом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.06.2017 в 14:09.
Непрочитано 18.12.2017, 16:47
alex-amur
Сказал спасибо: 84
Тему можно закрыть - вопрос решен полным прогревом и посадкой всех МС платы с флюсом RM233 и последующим промыванием сначала обычным спиртом, а затем изопропанолом. Телек замечательно (насколько это возможно для китайца но-нэйм) работает. Спасибо всем откликнувшимся за помощь и участие!
Китайский видеорегистратор NOName alex-amur Видеотехника 19 11.04.2017 18:27
Китайский ручной фонарь MrTee Источники питания и свет 29 06.08.2015 22:29
Как устроен китайский LI-ионный аккумулятор montirovka Отвлекитесь, эмбеддеры! 25 17.05.2013 19:32
Китайский светильник sleuthy Источники питания и свет 5 29.05.2011 18:06
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
