max491 rs-422/rs-485 полудуплекс
30.05.2017, 01:27
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Приветствую всех.
У меня "когнитивный диссонанс"...
MAX485 - полудуплекс RS-485.
MAX491 - заявлено rs-422 и rs-485, но "полный дуплекс", что для rs-422 более чем понятно.
Хочу собрать один! переходник на rs-422/rs-485, но с возможностью полудуплекса для rs-485.
Изучил весь даташит на MAX 491 и иже с ними - ни слова про использование полнодуплексной МС в полудуплексном режиме, но, если судить по схематике из даташитов (прикладываю), мне кажется что можно просто соединить инверсные и прямые выводы приемников/передатчиков, чтобы обеспечить полудуплекс rs-485 (по двум проводам)?
Или я сильно заблуждаюсь?
30.05.2017, 01:31
Re: max491 rs-422/rs-485 полудуплекс
а тебе что нужно то?
постоянно передавать в обе стороны или чо?
ты по ходу в терминах запутался вместе с картинками
30.05.2017, 01:37
Сказал спасибо: 81
индюк, мне нужно собрать !один! переходник с возможностью переключения на нём режимов: rs-422 или rs-485 полудуплекс, типа так
30.05.2017, 03:03
Возьми 491 и переключай линии по тиу 2/4провода.
Посмотри как это сделано на плата моха и адвантек
30.05.2017, 08:29
Сказал спасибо: 453
Сообщение от L_0_R
и не забыть на переключатель вывести объединенные по назначению сигналы DE и RE, с тем чтобы при необходимости быстро-быстро переключать с ихней помощью направление передачи данных в полудуплексе.
"Когнитивный диссонанс" у меня, потому как не впиливаю - переходник с чего на куда? с 422 на 485? или наоборот?
Последний раз редактировалось GarryZZ; 30.05.2017 в 08:31.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
30.05.2017, 11:50
Сказал спасибо: 81
Спасибо за ответы.
Переходник с USB-›COM (ch340g например, "их есть у меня").
Т.е. возможно такое включение 491 для полудуплекса?
DE, видимо нужно интвертировать.
Последний раз редактировалось L_0_R; 30.05.2017 в 12:10.
Причина: Забыл что DE не инверсный
30.05.2017, 12:12
Сообщение от L_0_R
В общем - да. С учётом
Сообщение от GarryZZ
и не забыть на переключатель вывести ... сигналы DE и RE
Сообщение от L_0_R
Скорее нет, чем да. А не защёлкнется ли?
30.05.2017, 12:18
Сказал спасибо: 81
Сообщение от ForcePoint
Там ведь включается high impedance, вроде не должно?
Можно DI не подключать, просто RE на землю посадить, на линию rs-485 это влиять ведь не должно.
Последний раз редактировалось L_0_R; 30.05.2017 в 12:21.
30.05.2017, 12:41
Сказал спасибо: 81
Даташит я уже скоро наизусть выучу
Там только видно что выходы линии замкнуты, а вот по входам разрешения там примеров нет.
Сообщение от AR_Favorit
каша с перемешанными линиями данных и входами разрешения
Если, как я написал выше, оставить в покое RE, и просто "посадить" его на землю, вроде коллизий возникать не будет?
30.05.2017, 13:16
Сообщение от L_0_R
получится собственное эхо. А оно надо? Почему не сделать по накатанному, тем более, что для простоты корректного управления сигналы разрешения взаимно инверсны.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
