Silelis 405 D1
Непрочитано 27.05.2017, 15:03
Interruption
Interruption на пути к лучшему
По умолчанию Silelis 405 D1
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь людей понимающих Сам то я с паяльником дружу, а вот с электроникой не очень.
Собственно принесли мне этот телевизор с вот такой проблемой:
вот так это выглядит:
Находил тут тему по этому же телевизору, проверил конденсаторы и напряжение питания что там рекомендовали всё в норме.
Нашёл на другой плате два высохших (до 1мкф) конденсатора, заменил но эффекта нет.
Поэтому прошу помощи у знающих людей, куда ещё заглянуть и что проверить ?
Interruption вне форума
Непрочитано 27.05.2017, 15:21
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 2,821 раз(а) в 1,196 сообщении(ях)
Wugluscr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Silelis 405 D1
Убирать пульсации блока питания, например поочередным припараллеливанием эл-лит. конденсатора большой емкости к имеющимся на плате.
Если не поможет - проверить каскад синхроселектора.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 28.05.2017, 17:26
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
Когда работал в радиомастерской - бывало в день приносили в ремонт по несколько телевизоров Шилялис-402-405 (их в Литве и выпускали). Основная болезнь этих телевизоров (не считая кинескопов и КТ315-КТ361) - дохлые электролиты. Были случаи когда я, ища неисправность с осциллографом, обнаруживал по несколько дохлых/полудохлых электролитических конденсаторов и просто менял практически все на новые. Часто бывало что после замены всех советских конденсаторов на новые импортные работа телевизора полностью восстанавливалась!
Если излом медленно "ползёт" по экрану сверху вниз или снизу вверх - неисправны конденсаторы в БП. Если излом "прыгает" по экрану в зависимости от изображения - неисправны конденсаторы синхроселектора. Если излом на изображении стоит на одном месте, а пропадает при отключении антенны - неисправность в цепи АРУ. Заворот изображения снизу - неисправность в кадровой развёртке.
Тестером телевизор отремонтировать проблематично, так как режимы по постоянке могут быть в норме, а проблемы быть в прохождении сигналов.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 28.05.2017 в 17:35.
Shahabbas вне форума
Непрочитано 28.05.2017, 20:37
Interruption
Спасибо всем за советы, пока проверить не смог ...
как проверю все конденсаторы и пульсации по питанию отпишусь что и как.
п.с. Осциллограф есть
Непрочитано 28.05.2017, 23:06
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
pasha_zv на пути к лучшему
Сообщение от Interruption Посмотреть сообщение
добавь к ослику еще телетестер, например ЛАСПИ ТТ-01
и можешь ремонтить.
pasha_zv вне форума
Непрочитано 28.05.2017, 23:48
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сообщение от pasha_zv Посмотреть сообщение
Как раз синхроселектор - пожалуй единственный каскад ч/б телевизора где иногда может понадобиться осциллограф. Заодно и пульсации можно посмотреть.
Щтыревая антенна, конечно, не лучший "источник сигнала". Я обычно крутил АРУ по сигналу от внешней антенны, потом выдергивал штеккер и отводил его на 1 мм от гнезда. Картинка может "зашуметь", но синхронизация должна сохраняться.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 28.05.2017 в 23:52.
Wugluscr вне форума
Нужна помощь по маркиратору WIEDENBACH CS 405 RYZ3 Производственное оборудование 0 04.05.2016 11:29
По ремонту телевизора Шилялис 405 Д-1 ndreich Видеотехника 34 18.05.2012 02:59
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
