Источник тока
Непрочитано 25.05.2017, 17:12
Jane9226
Сказал спасибо: 53
Jane9226 на пути к лучшему
По умолчанию Источник тока
Здравствуйте честной народ. Снова приходиться просить помощи у знающих людей. Озадачилась я тут новым проектом. Суть: Нужно измерять напряжение падения на диоде при прохождении точно заданного тока. В зависимости от типа подопытного, максимальный ток может быть задан до 16А,( правда на короткое время - не более 3 секунд.)
Думаю с измерительной и частью проблем возникнуть не должно, АЦП контроллера -›› USB компьютера. А вот по аналоговой части нужна консультация, я имею ввиду источник тока. Хотелось бы просто и сердито. Собственно мысли такие: Применить LM338, включив параллельно четыре штучки. Далее параллельно включенные две микросхемы OPA549. Ожидаемый ток падения на диодах около 1.4 V Соответственно блок питания с высоким напряжением не нужен, но минимально допустимое напряжение питанея OPA549 состовляет 8V, поэтому и напряжение выставлено 10V Вообщем посмотрите на схему, может она совсем "не в ту степь" и работать не будет. Возможно есть проще решения. Поделитесь опытом пожалуйста. Спасибо.
Jane9226 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 18:33
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Источник тока
Чтобы не городить огород, посмотрите схемотехнику зарядки Imax B6.
alvadep вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 18:52
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Меньше "печек". При 16А как раз просадится до 10-11В. Есть еще запас для пониженного напряжения питающей сети -15%.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Jane9226 (25.05.2017)
Непрочитано 25.05.2017, 19:11
Jane9226
Сказал спасибо: 53
to genao Генадий, спасибо, если я правильно поняла, то конденсатор на 47000 нужно собирать из нескольких параллельно включеных?
Jane9226 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 19:19
Repit
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Repit на пути к лучшему
Сообщение от Jane9226 Посмотреть сообщение
- Если это источник тока - то ток измерять не нужно потому что он источник тока.
Значит тут ошибка - и речь идет о стабилизаторе тока, а это две большие разницы.
- Напряжение на диоде нелинейно, это его ВАХ с учетом ряда параметров включая температуру, а не ток протекающий в цепи.
Следовательно диод не может служить измерительным датчиком.
Что то пошло не так.
Repit вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 19:28
genao
Совершенно верно, из "обычных" минимум 5 в параллель. Необходимо еще сделать пусковой узел ограничения тока зарядки конденсаторов, например шунтируемый через 1-2 сек керамический 25Вт резистор 2-1 Ом при включении питания. Например автомобильным реле с 30А контактами (например для включения стартерного втягивающего реле).
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 20:06
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Сообщение от Repit Посмотреть сообщение
В зависимости от требований точности. Если нужна точно больше, лучше чем 2% , то измерять нужно, так как в зависимости от точности установки тока могут быть разные показания «напряжЁметра». Температуру тоже можно измерять. На диоде (точнее на корпусе диода) измерить температуру действительно проблематично. Поэтому предполагается включение на 3 сек.
mikaleus вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 20:32
Jane9226
Сказал спасибо: 53
Как то так?
Название: Soft Start.PNG
Jane9226 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 20:48
Jane9226
Сказал спасибо: 53
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
В инструкции сказано:
1 не подключая тестируемого диода предварительно установите значение 16А +/- 1A
2 отключите напряжение (ток) и подключите тестируемый диод
3 подайте напряжение (ток) снова не более 3-х секунд. (Иначе диод может выйти из строя)
4 Запишите показание вольтметра
Для разных диодов разный ток и разное падение напряжения
Это только один из тестов еще проверяются на пульсации, и тд. но это уже другая история и другой тест стенд
Последний раз редактировалось Jane9226; 25.05.2017 в 20:51.
Jane9226 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 21:07
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Значит если
то получается надо закоротить выходные клеммы, настроить источник тока на нужный ток, подключить диод и потом снять короткое с клемм. Измерить напряжение на диоде. Выходит Вам надо два независимых измерения, тока и напряжения.
Тогда U6 надо изменить схему включения для измерения тока на R8.
Хотя если он как дополнительный источник тока, то добавить еще ОУ для измерения тока.
http://kit-e.ru/articles/chip/2006_10_116.php"]Тут[/URL] посмотрите. Не знаю как привязать ссылку к слову.
Последний раз редактировалось andries5; 25.05.2017 в 21:16.
andries5 вне форума
Источник тока 1-10ма 5-300в Old_Monster Источники питания и свет 24 27.04.2016 04:35
Идеализированный источник тока rambler87 Электроника - это просто 27 16.11.2013 18:42
Мощный источник тока - нужен совет welder_2002 Источники питания и свет 4 19.12.2009 17:25
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
