ТРАНСФОРМАТОР ТА-262-220-50 получит 220в
Непрочитано 23.05.2017, 08:25
single61
Сказал спасибо: 15
single61 на пути к лучшему
По умолчанию ТРАНСФОРМАТОР ТА-262-220-50 получит 220в
Мужики, растолкуйте, где закавыка. Ну не пойму нихххххххххх!!!
ТРАНСФОРМАТОР ТА-262-127/220-50
Выводы обмоток Напряжение, В
11-12 56
17-18 56
13-14 56
19-20 56
15-16 12
21-22 12
Надо на выходе 220. Соединяю 12-17, 18-13, 14-9 =... а на 11-20 получаю ноль. Пробовал конечно более удобные 12-13, 14-17, 18-19 = на 11-20 тоже ноль. 11-14 = 120в, и 17-20=120в. Но больше 120 в на любых выводах нигде не идет.
Причем на всех 56-в обмотках по отдельности честные 60в, и звонится по 2 ома каждая, и в последовательно дают 2, 4, 6, 8 ом. Почему нет 160 и 220в при последовательном соединении? Что не так делаю?
Последний раз редактировалось single61; 23.05.2017 в 08:39.
single61 вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 08:50
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сказали Спасибо 679 раз(а) в 382 сообщении(ях)
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: ТРАНСФОРМАТОР ТА-262-220-50 получит 220в
Соединяешь противофазно, значит. Нужно начало одной обмотки соединять с концом другой, тогда напряжения складываются, а если начало одной с началом другой - напряжения вычитаються.
По простому - соединять последовательно по одной и мерить , если стало меньше ,сменить местами выводы обмотки .
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
E_C_C вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 08:53
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от single61 Посмотреть сообщение
Что не так делаю?
Если на каждой обмотке действительно по 60 вольт, то при последовательном их соединении надо еще обращать внимание на их взаимную фазировку.
После подключения каждой очередной обмотки надо проверять суммарное напряжение. Если оно увеличилось на 60 вольт - значит правильно, можно добавлять следующую. А если не увеличилось, а уменьшилось - то поменять местами выводы этой обмотки
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
single61 (23.05.2017)
Непрочитано 23.05.2017, 09:01
single61
Сказал спасибо: 15
Спасибо.
Соединил 12-13, 14-20, 18-19... и на 11-17 получил 250в... Дело прояснилось)
На соединении 12-13, 14-15, 16-22, 18-21 = и на 11-17 получил нужные 214 в. Может кому и пригодится.
Век живи... ))
Последний раз редактировалось single61; 23.05.2017 в 09:35.
single61 вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 09:07
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
ну еще подсоединить две по 12 , противофазно, напряжение уменьшиться ,будет около 230.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
Непрочитано 23.05.2017, 09:40
single61
Сказал спасибо: 15
Попробую позже может быть.
А сейчас 3 условно по 60 + 2 по 12 = реальные 200-215, самое то. ИМХО лучше чуть меньше, чем чуть больше. К тому же меньше потери на омы обмоток.. Да и одна обмотка 60в путь в резерве побудет, на всяк случай)
Последний раз редактировалось single61; 24.05.2017 в 11:22.
single61 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
