Проблема с Cyclone IV
Непрочитано 13.05.2017, 11:26
nikesaw
nikesaw на пути к лучшему
Восклицание Проблема с Cyclone IV
Добрый день!
Недавно решил начать осваивать ПЛИС. Прочитав про все возможные варианты, решил остановиться на ПЛИС фирмы Altera и заказал на Ali вот такую плату Cyclone IV.
https://ru.aliexpress.com/item/Cyclo...OrigTitle=true
Программатор USB-Blaster
https://www.aliexpress.com/item/alte...608.0.0.EcMVxs
Установил Quartus II v13.1 Web Edition с офф сайта. Создал простейший проект Кнопка-Светодиод, прошил по JTAG .sof - файлом - всё отлично, работает как надо.
Проблема возникла при попытке прошить в режиме AS (Active Serial). Сгенерировал .pof, программатор вставил в разъем AS. В результате прошивки этим файлом пишет, что всё ок, всё отлично.
Но программа не работает.
Также пробовал прошивать по JTAG .jic файлом - вылезает ошибка "can't recognize silicon ID for device 1".
Может кто-то сталкивался с подобным?
на ПЗУ написано 25P40VP, вроде как совместима с EPCS4.
nikesaw вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 16:15
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с Cyclone IV
А на плате конфигурационные пины Циклона установлены в Active Serial?
pambaru вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 10:31
nikesaw
Имеете в виду MSEL? только что померил, все в "0". Пины MSEL[0..1] должны быть в "1" (посмотрел в руководстве Альтеры). Вопрос тогда такой, каким образом программно настроить их в данное положение? или только пайка?
nikesaw вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 10:59
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Программно - никак. Обычно на эти выводы устанавливаются перемычки или джамперы. По моему опыту оптимально выбирать режим JTAG, т.к. в этом случае упрощается запись конфиг-ПЗУ
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 16.05.2017 в 11:02.
MisterDi вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 14:40
nikesaw
Хорошо Re: Проблема с Cyclone IV
Всем огромное спасибо! nCE посадил через 10кОм на землю, MSEL[1] подтянул к аналоговому питанию (2,5V). Теперь всё шьется в AS mode!
nikesaw вне форума
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
