Сломался безперебойник Standart 650
Непрочитано 30.04.2017, 18:45
shalfey1
Сказал спасибо: 12
shalfey1 на пути к лучшему
По умолчанию Сломался безперебойник Standart 650
Сломался безперебойник Standart 650. Кто может подсказать ,где электрическую схему найти.
Выдаёт всего 170 вольт. Естественно комп выключается за секунду.
shalfey1 вне форума
Непрочитано 30.04.2017, 18:57
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сломался безперебойник Standart 650
Аналогичная ситуация, Mustek 800, Не хватает напряжения для монитора, а системнику подходит .
messoft вне форума
Непрочитано 30.04.2017, 19:25
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от shalfey1 Посмотреть сообщение
безперебойник
Чтобы поменять аккум нужна схема?
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:46.
georg65 вне форума
Непрочитано 30.04.2017, 20:03
messoft
Сказал спасибо: 234
Аккумулятор можно поменять и без схемы. Проблемы бывают с заменой в серии APS Smart. В этой серии выполняется настройка упс на характеристики аккумулятора. А ваш наверно BKUP это самый простой . При ремонте блоков питания проблемы с электролитическими конденсаторами.
messoft вне форума
Непрочитано 01.05.2017, 01:19
Везде по поводу пишут о действиях, которые и без схемы производятся.
Проверить батарею, при необходимости заменить.
Проверить напряжение и ток с батареи при отключённой сети.
Проверить напряжение и ток при заряде батареи от возможного минимума до полной зарядки.
Проверить форму напряжения и ток на нагрузке.
Проверить все конденсаторы - ёмкость и ESR.
Проверить качество теплоотвода.
Проверить все детали на отсутствие видимых следов перегрева.
Вот когда простые проверки закончатся и исправление отмеченного не даст результата - тогда уже точно схема потребуется.
Как-то так .
PS По ходу можно комментировать сделанное.
Непрочитано 01.05.2017, 22:59
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
У меня компьютер и монитор включены в сеть через бесперебойник Mustek 600 VA Plus. Сзади имеется порт COM (USB нет). Подключил к компьютеру с полным кабелем к COM1, установил программу UPS Assistant - вижу основные параметры UPSа, а также могу протестировать как аккумулятор держит нагрузку. Для проверки можно питание на компьютер подать напрямую из сети, а UPS просто нагрузить каким-нибудь потребителем, например несколькими лампами на 220 вольт, включёнными параллельно.
O/P Voltage - реальное напряжение на выходе UPSа;
O/P Current - % тока на выходе по отношению к максимально допустимому току нагрузки ~220 Вольт;
I/P Frequency - частота сети/частота работы преобразователя;
Battery Voltage показывается реальное напряжение на аккумуляторе.
Недавно тестировал свой UPS, отключив от сети ~220 Вольт на несколько минут (автоматический тест проверяет этот UPS только 10 секунд). Скрин, аккумулятор практически дозарядился до своего максимального напряжения 13,8 Вольт:
Последний раз редактировалось Shahabbas; 01.05.2017 в 23:23.
Shahabbas вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 00:44
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
H4LF на пути к лучшему
shalfey1, чем намерили эти самые 170 вольт? А на батарее при нагруженном безперебойнике измеряли?
Хотя и mike-y-k уже всё сказал...
Последний раз редактировалось H4LF; 02.05.2017 в 00:47.
H4LF вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
