Да их примерно как грибов после дождя на любой вкус и по размеру, и по цвету, и по форме,…
База это в Вашем понимании как?
Решение состоит из некоторого чипа(ов), некоторого формата сообщений и некоторого приложения. Возможно есть некоторая поддержка 3-rd party.
PS И как это все можно реализовать без пары устройств?
Логика работы этих меток проста. С интервалом передается некоторый пакет от метки, возможно получается ответ. При потере количества пакетов - тревога. Есть возможность дать метке команду обнаружить себя и она пищит и светится. При наличии на метке кнопки она посылает сигнал, а реакция на него зависит от фантазии разработчика приложения. Положение метки запоминается по положению устройства с приложением с некоторой периодичностью по данным GPS/GNSS/GSM/WiFi.
Собственно это практически весь набор функций.
PPS Про одну мелочь забыл - метка обычно умеет сообщать об остатке заряда батареи
