FreeRTOS?? Разобраться с демо проектом??
Непрочитано 19.04.2017, 20:00
MoonLate
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении(ях)
MoonLate на пути к лучшему
Сообщение FreeRTOS?? Разобраться с демо проектом??
Скачал архив, разбираюсь с демо проектом для STM. Написано много и ничего сразу не понятно. Как создавать задачи и что они делают? Чето гдето почитал что задачи должны делаться в бесконечных циклах. Кто может что посоветовать?
Как запустить TreeRTOS, как организовать проект?
У кого какие мнения по поводу RTOS нужна ли она?
MoonLate вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 20:22
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: FreeRTOS?? Разобраться с демо проектом??
Нууу чтобы начать что-то понимать в операционках, надо конечно же почитать про них материалы, их в сети хватает, я и сам читал тоже. Гуглопоиск по FreeRTOS, есть неплохие материалы вот тут: http://microsin.net/programming/arm/freertos-part1.html или вот тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/FreeRTOS (внизу список литературы)
Установить и подключить FreeRTOS в проект просто: из распакованного архива берем папку Source и копируем ее целиком в папку проекта. Затем уже там заходим в папку \Source\portable и удаляем оттудава все папки, за исключением папки с названием вашего компилятора, например GCC, и папки MemMang. Далее, из папки с именем компилятора (GCC) удаляем все, кроме папки с именем ядра вашего МК, например ARM_CM3. (суффикс MPU означает модуль защиты памяти). После этого в папке MemMang оставляем один из файлов heap_x.c, это разные варианты модуля распределения памяти. Подробно написано на оф.сайте - файлик с ссылкой там лежит. Вкратце, самый простой вариант - heap_1.c, без всяких излишеств и не поддерживающий освобождение памяти при удалении задач или очередей, для начала сойдет. Самый навороченный - heap_5.c, это уже для дополнительной внешней ОЗУ. Промежуточные, heap_2.c или heap_4.c - с поддержкой освобождения памяти. heap_3.c - обычные malloc() и free().
Вот, теперь в проекте подключаем целиком папку с операционкой, указав что там есть исходники, и в main.c подключаем заголовочные файлы ядра, например вот так:
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
#include "timers.h"
Теперь нужен файл FreeRTOSConfig.h, его можно скопировать из демо-проекта и поместить в папку главных исходников проекта. Инфа по настройке и содержимому этого файла есть на оф.сайте.
Ну вот и всё, операционка подключена к проекту и готова к использованию. Как только обратитесь в первый раз к функциям FROS, начнется ее использование.
Подробности расписаны в статьях довольно хорошо, нет смысла тут долго объяснять.
Что касается того, нужна ли операционка... Нуууу эээ если у вас всё работает как надо без нее, значит она и не нужна в этом случае. Операционка не дает никаких сверхспособностей или ускорения. Наоборот, отнимает часть производительности. Например, классический пример с частотой МК 8 МГц и частотой переключения задач 1 кГц отнимает процентов 10-15 производительности по сравнению с обычным вариантом. Значит, надо повышать частоту МК или понижать частоту переключения задач.
NewWriter вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
ivanii (20.04.2017), krug_vv (28.12.2017), MikhailSh (21.04.2017), MoonLate (19.04.2017), mtit (19.04.2017), niXto (22.04.2017)
Непрочитано 19.04.2017, 20:43
Ответ на вопрос в необходимости кроется в понимании принципов работы. Так что тут лучше немного покурить мануалы по RTOS вообще и FreeRTOS в частности. Потом будет понимание делаемого и не будет большого потока вопросов. На схеме вопрос-ответ изучение почти бессмысленно - большой объём информации необходим, явно не для форума. Так что обложитесь на время книгами и потом уже можно и с вопросами, и попыткой использования.
Непрочитано 19.04.2017, 20:46
Сообщение от MoonLate Посмотреть сообщение
ИМХО, раз такой вопрос - она Вам не нужна. "Не тратьте, куме, сили"
Непрочитано 19.04.2017, 21:31
NewWriter
Информация не такая уж и объемная. Че там, задачи - эт сами исполняемые функции, очереди и семафоры - для обмена данными между задачами, мьютексы - регулируют очередность доступа периферии или чему-то еще, ну и планировщик (диспетчер) задач. Да и функционал не шибко то большой. Сводится в основном к созданию/удалению объекта (задачи, очереди, семафора) и к управлению им - приостановка/возобновление, отправка/прием, проверка статуса...
Непрочитано 19.04.2017, 21:40
http://easyelectronics.ru/freertos_manual.html
https://habrahabr.ru/post/129445/
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Непрочитано 19.04.2017, 21:48
MoonLate
Сказал спасибо: 14
Благодарю за ссылки, сижу читаю.
Да, нужно. Хочу разобраться
MoonLate вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 23:58
Удачи в изучении. С пониманием придёт и осознание необходимости. Но некоторые вещи определённо станут понятнее.
Непрочитано 20.04.2017, 23:11
MoonLate
Сказал спасибо: 14
Читаю статьи, стало гораздо понятнее че к чему, попробовал саздавать задачи.
Есть вопрос по передаче параметра в задачу из переменной и главное получению параметра в эту задачу. Кому не сложно чирканите плиз примерчик с коментами если можно, как с этими задачами обращаться.
Спасибо заранее
MoonLate вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 23:23
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
https://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/..._Tutorial.html
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
MoonLate (22.04.2017)
Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением) pittyalex Электроника - это просто 165 08.04.2015 00:55
Помогите разобраться с Контроллер Beckhoff CX1010-0021 wwwwwwww8 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 20.05.2014 16:15
помогите разобраться в кварцах kobraxxx Информация по радиокомпонентам 9 05.01.2012 17:38
Помогите разобраться с PIC18F4550 и USB john2103 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 02.08.2011 11:52
Как совместить Microblaze.bit с общим проектом ISE.bit? tixonia Цифровые сигнальные процессоры 1 28.12.2007 10:08
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
