Добрый день!
Китайцы в инете предлагают много вариантов плат для пауэрбанков. Мне показалось удобным использовать такую плату для питания для своих самоделок от li-ion акб - в одной крохотной плате сразу и контроллер заряда, и стабилизированный источник питания 5в.
Заказал себе одну из таких на ибей (2шт за 1$):
Плата является близким аналогом популярной 134N3P, но на ней другая IC -HT4928s. Характерной особенностью платы, по которой ее можно отличить на фото - является очень малое кол-во элементов обвязки - только два конденсатора. индуктивность да пара индикаторных светодиодов. Схема платы :
Многие жалуются, что китайские платы выдают ток ниже обещанного. У меня проблема противоположная. Когда я попытался подключить к плате мои самоделки (пиковый ток 40ма, типичный - 20), они перегружались в среднем раз 10 сек. Думал, пульсации по питанию, добавил параллельно конденсатор 680мкф 10в - никакой разницы. Гуглем в инете удалось найти даташит на плату (см вложение -на китайском) и гуглем же его перевести. Оказалось, что минимальный ток, на котором работает буст-преобразователь этой платы, программно ограничен 60ма. При токах ниже 60ма схема раз в 8 секунд уходит в стандбай, спустя мгновение просыпается и работает еще 8 сек..
В электронике я новичок, но почитал инет и понял, что низкие нагрузки действительно проблема для многих повышающих преобразователей.
Собственно. вопросы:
1. Можно ли как-то обойти ограничение в 60ма на моей плате (кроме тривиального способа с нагрузочным резистором, который будет впустую тратить заряд батареи)
2. Посоветуйте плату из предлагаемых китайцами, которая устойчиво работала бы начиная с 1ма, или хотя бы 5-10мА нагрузки, желательно коплекс из контроллера заряда и буста. Проблема в том, что китайцы в описаниях минимальный ток вообще не пишут, а даташит на большинство их поделок не найти
