форум настоящих электронщиков
- ну так задавай вопросы для электронщиков! А то сейчас это для отборочного тура "битва экстрасенсов".
1) ЗУ без трансформаторное. Без гальваноразрядки. Для новичка - сложное. Крайне рекомендуется включить через развязку 220/220. Иначе любое случайное движение руки - легко можно умереть. Тем более Вы не специалист.
2) Что значит "пробиты" резисторы r21 и r42. Это токоизмерительные шунты. Ушли в обрыв?
3) Я так понял Q1,Q2,Q3 - ШИМ регулятор, Q4,Q6,Q7 - драйвер/усилитель сигнала для ШИМ, Q12,Q13,Q14 - ОС или защита. Вот и налаживай поблочно.
Не понятна фраза
пробило конденсатор c17, выпаял конденсатор, замерил там напряжение -320в. Да и сама зарядка выдаёт на аккумулятор 320в
. Если на выходе 0 - тогда на с17 будет 320. И наоборот. Если на выходе 320 - на конденсаторе будет 0. Но не одновременно. Что мерили и относительно чего.
Теперь аккуратно проверяем поблочно. Примерно так:
1) Проверяем целостность входных цепей. Целостность конденсаторов, диодов. Проверяем аккуратно и тщательно. Может убить. Целостность диодов на выходе, катушки дросселя. Меряем выходное сопротивление.
2) Смотрим блок ШИМ. 3 транзистора, один из которых силовой. Нагружаем лампочками, временно выпаиваем R13. Проверяем работу. Если на вход блока ( на линию с R13 в сторону Q1. Подать 0 вольт - ШИМ закроется и напряжение на выходе будет 0. А если подать вольт 15 (возможно будет достаточно оставить висеть в воздухе) - откроется.
Все напряжения я указываю относительно нижнего вывода C6 !!!
Шим работает? Если нет - отлаживаем.
Далее аналогично отлаживаем узел на Q4,Q6,Q7. Иммитируем сигнал МК - смотрим работу.
И интересно глянуть осцилографом сигнал на R92. Вообще сигнал есть? И проберь обвязку МК.
Хотя советовать в таких вещах плохо. Надо четко понимать свои действия. Иначе сожжет осцилограф, схему или себя ...
