Помощь с заготовкой магнитного ключа
08.04.2017, 23:38
Помогите узнать название заготовки ключа
08.04.2017, 23:49
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Re: Помощь с заготовкой магнитного ключа
DS1990 ...............................................
09.04.2017, 00:00
Интересный лифт с TM считывателем для выхода на этаж.
А в ключе/считывателе ничего нет связанного с магнитами  .
Обычный однопроводной интерфейс с совмещенным с сигналом питанием.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.04.2017 в 00:03.
09.04.2017, 00:01
Сказал спасибо: 2,192
Ага, они все одного размера. По внешнему виду не определить, ЯТД.
09.04.2017, 10:01
Спасибо за ответы, ещё вопрос, если удастся замкнуть тм считыватель, то лифт на этаж сможет поехать?
09.04.2017, 12:22
Сказал спасибо: 329
Если просто замкнуть, то это с точки зрения схемы управления то же самое, что ничего не делать, т.е. не будет никакой реакции.
09.04.2017, 12:29
Сказал спасибо: 2,487
ИЗ ключа должен выскочить последовательнй код,чтобы контроллер его опознал.
09.04.2017, 17:54
При такой возможности все вместо TM ключей ходили бы со скрепкой
Можно проверить конкретный контроллер на вшивость вариациями универсального ключа.
14.06.2017, 22:01
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Я не понял, а почему просто не посмотреть маркировку ключа ?
А так можно долго гадать.
Это может быть и просто DS1990.
Но, скорее всего, применяется ключ со встроенной памятью.
Например: ТМ2004, DS1971, DS1991 и т. п.
В этом случае можно скопировать только ТМ2004, а для остальных просто нет
заготовок.......
15.06.2017, 02:05
Сказал спасибо: 498
Сообщение от petr5555
Потому, что ТС живет не на 25 этаже
А может, и не в этом доме...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
