Зависает stm32f0 от имп помех...
Непрочитано 07.04.2017, 10:11
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Зависает stm32f0 от имп помех...
Паял 4 одинаковые платы. 3 из них работают в машине без проблем. 4-ая постоянно зависает. Проверил дома ее. Когда стм запитан от компа от юсби то плата не виснет при включении рядом трансформатора хорошего. Если запитать его от импульсного БП 12 вольт то начинает виснуть... Питание сделано как мне уже говорили - кренка, кондеры, дроссель, вторая кренка, кондеры, дроссель. На ножке NRST резистор на +3, кондер 0.1, и BAV99. При такой связке у меня ATMEGA живет устойчиво. Для стма это вообще ничего не дало....
Есть у кого-то идеи? Ну кроме как послать это всё )))
miwutka вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 10:51
По умолчанию Re: Зависает stm32f0 от имп помех...
сфотай плату
Непрочитано 07.04.2017, 10:58
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Так, для информации. Керамические смд кондеры, припаянные паяльником, иногда превращаются в что-то типа резистора. Не выдерживают теплового градиента. возникающего при пайке одного из выводов. У некоторых производителей даже прямо сказано - reflow soldering only. Если три одинаковые платы без вопросов, а одна с проблемами - можно проверить и этот момент.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 11:23
miwutka
Сказал спасибо: 309
Это до того как дросели паял и BAV99.... Вчера задолбался с ней оставил в гараже... Ща поеду за ней... Разводка там для экспериментов, чтоб чуть меньше было проводов ))
На фото без имени страшная плата с кучей проводов и помехи не ловит.....хм..... и дросселей и BAV99 нет...
ID:	112767   Нажмите на изображение для увеличения
miwutka вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 12:06
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
Разброс элементов имеет место. Качество пайки, флюс ... А "виснет" - это как? Глянь по отладчику что происходит. Чего-то ждет ? Или от импульса срывает генерацию кварца?
Или там внутренне тактирование?
И ... мне одному кажется, что плата из номинации конкурса "собери все помехи за счет топологии платы"? Мне если честно вообще интересно, как такая плата работает в условиях сильных внешних наводок.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 12:28
ох мать!!!!
и ты удивляешься от чего всё это виснет???
да я удивляюсь почему оно НЕ виснет!!!
про кучу соплей я промолчу, но и сама плата гавно гавном.
где земля жирными проводниками??? где экран с той стороны???
кандюров на питании ни одного не видно..........
у меня на питании их штук 6 в 2мм от ног питания.
снизу сплошная земля, на нее куча переходных отверстий везде где только можно, на питании супрессоры на напряжение = (питание+1 вольт) да еще перед самим стабиком рц фильтры.
а у тебя чо??
Последний раз редактировалось индюк; 07.04.2017 в 12:32.
Непрочитано 07.04.2017, 12:35
по контуру платы тоже сплошная земля чтоб собирать статику и прочее гавно и не пускать по текстолиту на детали
под процом жирный кусок сплошной земли с переходом на ту сторону где сплошной экран
земли много и с той стороны к ней все присоединено.
пропаяно не везде просто руками лень много паять, а когда она пойдет на завод то все переходы присоединят ту сторону к жирной земле
на первомстабике два электролита и две керамики, сукпрессор на 6,5 воль, перед стабиком диод от переплюсовки
на питании проца с той стороны керамика везде и с этой стороны керамика тоже
земля по контуру везде - видишь?
даже кварц припаян к земле шоп корпус не било статикой
на разъемах рц фильтры от иголок
на силовом выходе с платы диод шотки от выбросов
Последний раз редактировалось индюк; 07.04.2017 в 12:51.
Сказали "Спасибо" индюк
miwutka (07.04.2017)
Непрочитано 07.04.2017, 12:37
и научись выводы на край платы делать и ставить там клеммы
Непрочитано 07.04.2017, 13:03
индюк, а пошто сверху нет земляной заливки? Всё же доп полигон, и конденсаторы лучше не через виасы работают. Да и не видно что-то "их штук 6 в 2мм от ног питания"
Не наезд-подкол, я сам в этом начинающий только, не клюй больно)
miwutka
Сказал спасибо: 309
индюк, подскажите плиз название супрессора который обычно используют все... Ща пороюсь как он подключается... RC фильтры на разъемах 100 ом и 0.1 мф? Двухстороннюю плату сказали мне делать дорого... Поэтому через одно место сделал за пару часов такое чудо... Изначально не глючило вот и решил выработать... Кварц впаян но работает на внутреннем генераторе.
Там на выходе шим изменяется. Когда зависает то шим остается на последнем значении. Дисплей уже не переключается по кнопке.
Если плату делать односторонней то землю жирной гдето в одном месте, и развести по контуру платы?
Я ждал что плата будет глючить сразу, а оно вот так... Теперь пытаюсь её "вылечить" чтоб чтото новое не разводить....
miwutka вне форума
Соединение компьютера с телевизором по HDMI кабелю kkvchel Коллекция глюков 34 03.07.2019 15:12
Передача данных в условиях сильных помех shurik_ss Автоматика и аппаратура связи 28 26.06.2017 13:53
Дифференциальная передача аналогового сигнала в условиях помех dimmich Измерительное оборудование 58 16.09.2015 14:27
Схема генератора помех phoenix_87 Автоматика и аппаратура связи 103 15.01.2014 10:24
Компьютер зависает . dosikus Ремонт оргтехники 35 07.05.2008 15:27
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
