raspberry pi
03.04.2017, 21:48
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 1 сообщении
raspberry pi
Всем привет. Такая проблема с RPI3. Решил подключить TFT LCD ( делал по этой инструкции). В итоге после последней команды
sudo FRAMEBUFFER=/dev/fb1 startx
выбивает нормального пользователя, (автоматом становится рут), а при перезагрузке нормальный пользователь требует пароль, если его ввести, то на секунду экран станет черным и снова требует пароль (пароль ввожу верный, если ввести неверный пароль, то сразу ругается).
Вопрос 1: как исправить эти запросы с паролем нормального пользователя и зайти под ним? Как стартовать тот же браузер, когда он требует, чтобы его запустили под нормальным юзером?
Последний раз редактировалось dimdidim; 03.04.2017 в 22:44.
04.04.2017, 17:49
Re: raspberry pi
Для начала:
- указать таки что и в какой версии изначально было установлено (образ, пакеты), какие обновления и изменения состоялись к исходному варианту, настройки;
- внимательно посмотреть и проанализировать содержимое в /var/log;
- проверить на другом дистрибутиве все свои действия.
Собственно там не возникает серьёзных проблем (возможно я просто уже давно живя в Unix экосистеме перестал наступать на грабли  ).
04.04.2017, 18:16
Сказал спасибо: 351
Re: raspberry pi
А вообще штука интересная, офисный компьютер за 2500 руб ?
Простите что помешал основному вопросу.
Глаза боятся,а руки делают.
04.04.2017, 19:27
Re: raspberry pi
CERGEI1982, не только (и не столько) офисный, но и много чего ещё (от фантазии и мозга с руками уже зависит). Плюс достаточно неплохой медиа центр. Ну и (для умеющих) - отличный полигон для работы с HW и SW (отладка, прототипирование,…).
04.04.2017, 19:29
Сказал спасибо: 6
Re: raspberry pi
Сообщение от mike-y-k
Для начала:
последний пакет нубс с оф сайта на сегодняшний день, ось расбиан, полностью свежая, команды ввожу только 2 на только что установленную ось
sudo modprobe fbtft_device name=tm022hdh26 rotate=90 speed=80000000 fps=60
собственно startx и провоцирует переход на рут и после перезагрузки для нормального пользователя ввод пароля зацикливается - не переходит на рабочий стол оболочки
04.04.2017, 19:52
Re: raspberry pi
Первая часть понятна. Здесь вопросов нет.
Теперь анализ конфигурация для X и содержимого /var/log/
startx собственно ничего не провоцирует - из под sudo он начинает работу именно под root, а уж потом должен вернуться.
Поверьте наличие всех нужных пользователей, групп и вхождение в нужные группы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.04.2017 в 20:01.
04.04.2017, 19:59
Сказал спасибо: 6
Re: raspberry pi
Тут сложнее - я пока не имею понятия что такое Х, а что в /var/log/ нужно смотреть детально?
04.04.2017, 23:15
Сказал спасибо: 351
Re: raspberry pi
Сообщение от dimdidim
Сразу видно что с linux не знакомы,там все делается ручками и через консоль. В поисковике поищите.
05.04.2017, 01:15
Re: raspberry pi
dimdidim, посмотрите в личных сообщениях.
X это то, что Вы командой startx запустить пытаетесь. Собственно это и есть графическая оболочка (X Windows System, кратко называют X).
Я не пробовал raspbian, но он таки лишь один из вариантов сборки дистрибутива Debian, хотя и из рук разработчиков.
CERGEI1982, поисковик для Unix в таком виде в начале пути это самый плохой совет. У ТС именно такой результат.
Сначала RTFM - знакомство с продуктом (introduction, howto,…), потом общение с FAQ и mailinglist, потом вопросы в community,… Где-то среди этих этапов поход на Linux.org, gnu.org, X.org,… Поспешность здесь и порождает миф о сложности Unix. А вот набравшись немного знаний можно и в поиске попробовать получить ответы. Тут главное не по инструкции, а понимать что делаешь.
PS dimdidim есть ли доступ с консоли, поднят ли ssh?
В /var/log нужно смотреть dmesg, syslog, что там есть начинающегося на X,…
Искать для начала все сообщения от fb/spi, сообщения об ошибках и предупреждения. Искать их описание, описание параметров для их конфигурирования,…
Можно попробовать повторить эксперимент с другим вариантом дистрибутива на Debian - там есть целых два варианта Ubuntu.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.04.2017 в 01:17.
05.04.2017, 18:06
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: raspberry pi
Не надо ставить нубс. Не знаю, что за косяк, но многие жалуются. Надо ставить сразу распбиан.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
