Осциллограф С1-97 и его активный пробник ПВЗ-1
Непрочитано 24.03.2017, 21:40
So-Hm
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 8 сообщении(ях)
So-Hm на пути к лучшему
Вопрос Осциллограф С1-97 и его активный пробник ПВЗ-1
Достался недавно списанный C1-97, кое-какие провода и один комплектный пробник активный, штатный ПВЗ-1.
Сам аппарат работает, а вот с пробником какая-то засада, на синусе(через внешний исправный генератор, ампл. до 3В) выдаёт такие картинки 1,2.
Через обычные 50-ом входы такой проблемы нет. Заменил подсохшие электролиты 10мкф(ESR=20 Ом), все остальные электролиты в этом пробнике тоже поменял - толку мало.
Напряжения(см. приложения) питания и на ногах транзисторов нормальные как и на ОУ.
Как устранить эту проблему?
http://electro-tech.narod.ru/schemat.../c1-97_to.djvu
ID:	112209   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112210   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf prob_A.pdf (147.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось So-Hm; 03.04.2017 в 19:06. Причина: доп.
So-Hm вне форума
Сказали "Спасибо" So-Hm
gend (12.02.2021)
Непрочитано 29.04.2017, 20:01
seg2007
Аватар для seg2007
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 5 сообщении(ях)
seg2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осциллограф С1-97 и его активный пробник ПВЗ-1
А как показывает из калибратора?
С1-97, С1-104, С1-108, С1-116
seg2007 вне форума
Непрочитано 29.04.2017, 20:40
So-Hm
Сказал спасибо: 7
Сообщение от seg2007 Посмотреть сообщение
Из калибратора меандр вроде нормально показывает, но фронты рисует нереально крутые, как на фото1 ниже для примера , сигнал с внешнего DSS генератора, фото2 - через обычный 50 Ом вход - что больше на правду похоже.
ID:	113662   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113663   Нажмите на изображение для увеличения
So-Hm вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 18:05
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Lazertok на пути к лучшему
Сообщение от So-Hm Посмотреть сообщение
У Вас на входах А/Б подписано - до - 3Vmax !!!
С пробником измеряют сигналы с ещё меньшей амплитудой,
так как он активный, а значит имеет усилитель.
На картинках видно ограничение сигнала.
- Скачайте инструкцию по пользованию на С1-97 и изучите.
Название: Пробник С1-97.jpg
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 13.08.2017 в 18:08.
Lazertok вне форума
Непрочитано 13.08.2017, 18:44
So-Hm
Сказал спасибо: 7
Вопрос Re: Осциллограф С1-97 и его активный пробник ПВЗ-1
Сообщение от Lazertok Посмотреть сообщение
Согласен с видимым ограничением сигнала. И как вы интересно прокомментируете эту страницу из инструкции по поводу делителя 1:10 пробника?
So-Hm вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 00:47
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Делитель - предназначен для уменьшения сигнала на входе пробника, а также для увеличения Rвх прибора.
Величина Uвх для пробника указана в инструкции и = +/- 0.4В (до 0.8В с компенсацией).
Название: Uвх пробника.jpg
Последний раз редактировалось Lazertok; 14.08.2017 в 00:51.
Lazertok вне форума
пвз-1
Пробник электрика, АСУшника "Николашка" lomnik Измерительное оборудование 35 02.06.2015 21:46
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
