Телевизор Samsung CK-331 EZR (сведение лучей)
06.03.2017, 12:46
Сказал спасибо: 191
Здравствуйте!
Не давно разбирал ТВ Samsung CK-331 EZR для того что бы отмыть его корпус, заодно почистил пыль внутри.
Когда собирал случайно чуть чуть задел вверху возле горловины регуляторы настройки.
Теперь изображение на синем и красном цвете чуть чуть раздваивается.
Подскажите как правильно всё вернуть на свои места?
Можете по подробнее описать процесс регулировки последовательно и подробно, если можно с фото иллюстрациями?
Пытался настроить, 3 часа настраивал, результат практически нулевой, по вертикали получалось сделать сведение, а по горизонтали не получается.
Сетку включал с помощью тв приставки, к приставке подключал флешку с фото сетки
Добавил фото сеток которые я использовал для настройки
Кстати какую правильно использовать подстроечную сетку для настройки?
Последний раз редактировалось ART-I; 06.03.2017 в 12:51.
06.03.2017, 14:28
Сказал спасибо: 221
Re: Телевизор Samsung CK-331 EZR (сведение лучей)
Там эти магниты для статического сведения. Можно не бояться их крутить как угодно. для динамического в этом телеке наверное ни чего нет, надо гнуть витки на отклонялке.
http://www.mastervintik.ru/regulirov...x-televizorax/
06.03.2017, 15:00
Сказал спасибо: 191
Спасибо, буду пробовать, в статье понятно написано, теперь я кажется понял.
Цитата из статьи по ссылке
После замены кинескопа, после не квалифицированного ремонта или ещё по разным причинам бывает необходимость в регулировке сведения лучей телевизора.Характерные признаки: при выключении цвета (насыщенность убрать до 0) на экране в центре или по краям наблюдаются цветные повторы контуров изображения. При включении цвета изображение размытое, не чёткое.
То что выделено жирным шрифтом не очень понятно, можете разъяснить?
Вторая цитата из статьи по ссылке
удаляют клинья между кинескопом и отклоняющей системой и небольшими перемещения*ми отклоняющей системы в горизонтальном и вертикальном направлении добиваются опти*мального сведения лучей по всему экрану.
Закрепляют отклоняющую систему с помощью клиньев.
Можете разъяснить эту цитату?
А есть ли разница в том что я подаю сетчатое изображение не с генератора и не с сервис меню а с тв приставки поддерживающей флеш карты-предварительно загрузив на флешку jpg изображение сетки и включив на приставке это фото и ориентируясь на это фото кручу магниты?
Фото этих изображений с сетками я разместил в первом посте.
Последний раз редактировалось ART-I; 06.03.2017 в 15:41.
06.03.2017, 15:17
Сказал спасибо: 266
Вот нунакуа? Что следов на кольцах не осталось их специально краской метят для вас. Его (кинескоп) вообще то размагнитить надо перед сведением ( с морды лица естественно). А приставка с сеткой пойдёт. Токо туда не забудьте кинуть чисто красный зелёный и синий рисуночек кроме сетки, равномерность проверить, там пара колец с какого то края именно на это.
Сказали "Спасибо" Master-TV
06.03.2017, 15:36
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Master-TV
Да уже мне про метки говорили, но помоему там их нет, сегодня буду смотреть остались там они или нет.
А как кинескоп размагнитеть?
Чисто красный, зелёный, синий, т.е. одно фото будет на весь экран с заливкой красного цвета, 2-е фото с зелёной заливкой, 3-е фото с синей заливкой так?!
Равномерность проверить - не особо понятно, равномерность чего?
Сделал фоны 3-х цветов RB-G
Последний раз редактировалось ART-I; 06.03.2017 в 16:09.
06.03.2017, 15:47
Сказал спасибо: 266
Для размагнитить нужна петля размагничивания (катушка диаметром сантиметров 15 намотанная медным проводом диаметром 0,5- 0,8 мм), в 220 включается и как бы колдуете спереди у стекла потом отводите на метра полтора и выключаете. Этим вы размагничивате щелевую маску в кинескопе. Тут где-то на сайте недавно книжка была: Ельяшкевич ремонт телевизоров 3УСЦТ, 4УСЦТ и тд... скачайте почитайте, там про сведение лучей и чистоту цвета должно быть, ибо учебник вроде был в прошлом.
Последний раз редактировалось Master-TV; 06.03.2017 в 18:22.
06.03.2017, 16:38
Сказал спасибо: 191
Раз магнит итд это петля размагничивания, в 220 включается и как бы колдуете спереди у стекла потом отводите на метра полтора и выключаете. Этим вы размагничивание маску в кинескопа. Тут где-то на сайте недавно книжка была: Ельяшкевич ремонт телевизоров 3УСЦТ, 4УСЦТ и тд... скачайте почитайте, там про сведение лучей и чистоту цвета должно быть, ибо учебник вроде был в прошлом.
Я так понял что в данном телевизоре и так установлена петля размагничивания, которая автоматом срабатывает когда ей положено.
Сейчас проверю чистоту "цветов" но насколько я помню ни каких аномалий с чистотой "цветов" нету.
Так что нужно только отрегулировать сведение.
Скачал книгу не знаю точно о такой вы имели в виду или нет?
Телевизоры 3УСЦТ, 4УСЦТ, 5УСЦТ. Устройство, регулировка, ремонт. Ельяшкевич С.А, Пескин А.Е, 1995.
Заходил в сервис-меню телевизора
Проверил цвета RGB, все цвета чистые
Последний раз редактировалось ART-I; 06.03.2017 в 17:43.
06.03.2017, 17:57
Сказал спасибо: 266
С 18 по 26 страницу почитайте (вы же хотели обучиться?) ваш кинескоп с планарным расположением пушек, насчёт клиньев, если вы отклоняющую систему (катушки) не трогали, то к ним не лезьте! Сведение делается кольцами, ищите отметки на кольцах, и нах вы вообще в него полезли? Работает техника не мешайте ей!
ps: про ваш кинескоп с 30 по 33 страницу, на вашем кинескопе кольца сведения не как в книжке магниты чистоты с другой стороны, т.е. от ОС первые, если цвета чистые их не трогайте, остальные можете помучать: крутить попарно или относительно друг друга, повторить несколько раз (может уйти чистота цвета, проверяйте на "цветах" ), и да смотрите, там дернуть может током, горе мастера при этом ломают горловины!!!
pps:
не всегда помогает, иногда стоящие рядом колонки очень сильно намагничивают кинескоп только внешней петлёй помогает убрать пятна, переходите на ЖК.
Последний раз редактировалось Master-TV; 06.03.2017 в 18:26.
06.03.2017, 18:44
Сказал спасибо: 2,487
Сообщение от ART-I
Слабовато она. Поэтому используют внешнюю для нормального эффекта.
06.03.2017, 18:56
Сказал спасибо: 3,755
Прекрасный генератор сигналов http://qrx.narod.ru/izm/g_its.htm только поищите свежую прошивку, там точно есть красный, зеленый, синий экран.
На всех моделях "Гнусмас" магниты сведения метятся полосочкой маркера белого либо желтого цвета, иногда двойной...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
