Ответ
Помогите разабраться
Непрочитано 02.03.2017, 16:23   #1
Дмитрий989
Дмитрий989 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разабраться
Уважаемые коллеги помогите разобраться, раз в неделю выбивает защитный автомат системы управления стабилизатора. Вот такие данные сняты в момент отключения автоматики.
Все происходит в офисном помещении где кроме 10 компьютеров и 2 ибп ничего особого нет.Что это может быть такое?
ID:	111184   Нажмите на изображение для увеличения
Дмитрий989 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.03.2017, 16:29   #2
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
pasha_zv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разабраться
нужен консилиум 5-10 человек.
обеспеченный горючими материалами - 10-50 литров
и, закусочными ингридиентами. в количестве 5-150 килограмм.
из них мясо(жареное)(шашлык) - килограмм 25 минимум...
ЗЫ. причем - люди приедут со своими приборами, и т.д. и т.п.
pasha_zv вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.03.2017, 16:32   #3
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
сказать не могу,но желательно указать тип стабилизатора.
гуру появятся-подскажут.наверняка задали бы тот же
вопрос.
Виктор
locik_1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.03.2017, 16:40   #4
Дмитрий989
причина отключения ясна, непонятно, что такое в сети происходит.
Непрочитано 02.03.2017, 16:48   #5
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
это уже вопрос к тем кто вашу электрику делал.
Виктор
Непрочитано 02.03.2017, 17:07   #6
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Дмитрий989 Посмотреть сообщение
защитный автомат системы управления стабилизатора. ......... где кроме 10 компьютеров и 2 ибп ничего особого нет
А можно уточнить, что все же висит на этом автомате? Стабилизатор? А какова его мощность? Какого типа стабилизатор? Что подключено к нему в качестве нагрузки - 10 компьютеров и 2 ибп?
Жду ответа не только на эти вопросы, но и на те, которые я не задавал.
Alex9797 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.03.2017, 17:33   #7
Alex9797
Аватар для Alex9797
Такая периодичность наводит на некоторые мысли...
Был у меня однажды очень крутой заказчик, для которого я сделал некоторое устройство, для телефонной связи. Установил, подключил, запустил - все работает отлично. А через несколько дней вызывают - не работает! Приезжаю, проверяю. Да, не работает. Начинаю разбираться, и выясняю, что провода, которые от моего устройства идут на телефонную станцию, оборваны. Там у них под столом был огромный клубок таких проводов, накопившихся за несколько поколений связистов.
Нашел я концы своих проводов, нашел места, куда их подключить. Заработало.
Через несколько дней все повторилось. И затем повторялось снова. Иногда мои провода висели, вырванные из клеммников. Иногда было еще хуже - они оказывались подключенными в похожие гнезда. Это подсуетились штатные связисты, которых напрягло начальство.
Через некоторое время я обнаружил, что периодичность соблюдается четкая - все диверсии происходят только по пятницам. Это и помогло выяснить причину. Оказалось, что каждую пятницу приходит уборщица, баба Маша, и делает влажную уборку по всему помещению. А в электричестве и в связи она не разбирается, поэтому судьба проводов под столом ей глубоко безразлична. И она шурует своей шваброй, не глядя. Ну, бывает, что швабра зацепилась за что-то там, в темноте под столом. Дернула посильнее, швабра и освободилась. Делов-то! А меня вызывают прямо ночью.
Подвязал свои провода под крышку стола - все и наладилось.
Непрочитано 02.03.2017, 17:46   #8
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
по уровню превышения похоже на кз между фазами.
где то перегревается и пробой.пока автомат отработает-
остыло,подгорело и кз исчезло до следующего перегрева.
может кроме компьютеров еще 3 чайника подключают.
и совершенно случайно одновременно.
Виктор
Непрочитано 02.03.2017, 18:23   #9
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
Обычно в офисе еще имеется микроволновка,электрочайн� �к, холодильник, может быть тепловентилятор и.т.п. А 10 компьютеров потребляют 10*100вт=1Квт. А то что сеть организована не очень удачно это уже не столь важно.
messoft вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.03.2017, 18:43   #10
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
ошибаетесь.10 компьютеров потребляют минимум 3кВт.
100 ватт компьютер потреблял 20 лет назад.
ну плюс ещё ваши дополнительные нагрузки.
вместе совпали-вот и результат.
Виктор
Ответ
Помогите русифицировать Anycall Samsung SEC SCHW770, SEC SCHW420, SEC SCHW2700, SEC SCHW570 Rusik_best Автоматика и аппаратура связи 0 27.12.2011 16:13
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите найти схему радио маяка или "Охоты на лис" IgorAVR Автоматика и аппаратура связи 1 16.01.2007 14:43
помогите подобрать транзистор _grey_ Информация по радиокомпонентам 6 16.12.2006 13:33
Помогите пожалуйста.Муз.центр SAMSUNG MODEL MM-L7 arist Поиск схем. Делимся схемами 1 19.10.2006 01:22
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
