Износ аккумулятора
Непрочитано 28.02.2017, 22:11
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию Износ аккумулятора
как рассчитать износ аккумулятора по току напряжению и времен разряда?
Dtolok вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 22:16
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Износ аккумулятора
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
износ
А расшифруйте, что это означает.
avp94 вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 22:28
Dtolok
Сказал спасибо: 339
надо узнать насколько изношена батарея. сделали замеры перед нагрузкой - нагрузили - через время еще сделали замеры. как посчитать остаточную емкость батареи?
Dtolok вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 22:36
ЕМНИП, Техасовские контроллеры считают "на лету" импеданс аккумулятора и при его росте считают "всё плохо". Но не уверен, что правильно прочитал "по диагонали".
Непрочитано 01.03.2017, 01:05
Dtolok
Сказал спасибо: 339
да вот нет контроллера - мои расчеты - за пол часа батарея потеряла 0.42В при токе 33А в среднем - за 1 час - 0.84В при токе 33А - т.е при токе нагрузки 200А как она расчитана батарея потеряет 0.84*6 = 5.12В - по моему результат не плохой - учитывая что батарея может разрядится с 22.68 - 5.12 = 17.52 при допустимых 16.5В
Dtolok вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 01:30
тип батарэльки?
Непрочитано 01.03.2017, 01:59
Наверное тема должна называться как-то иначе.
По сути для определения параметров абстрактного аккумулятора нужна информация о нем. Придётся потратить пару циклов на определение характеристик конкретного экземпляра.
- Разрядить номинальным для конкретного типа током до нижнего порога.
- Зарядить по рекомендованной методике, считая переданную мощность.
- Разрядить током 0,1*Inom до нижнего порога, считая отданную мощность.
- Ещё раз зарядить, считая переданную мощность.
- Разрядить током Inom до нижнего порога, считая отданную мощность.
Полученные кривые заряда/разряда и данные по суммарной переданной/полученной мощности дадут уже информацию для проведения расчётов об остаточной ёмкости в любое время. Одновременно при проведении дальнейших расчётов суммарная переданная и полученная мощности в каждом цикле позволят судить о деградации ёмкости с ростом числа циклов заряд/разряд (наверное именно это и обозначено ТС как износ).
Для проведения таких измерений нужна или хорошая усидчивость с обычными приборами, или специальные приборы для регистрации параметров во времени.
Dtolok (01.03.2017)
Непрочитано 01.03.2017, 09:23
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Без температуры аккумулятора, это вряд ли.
Остальное не вызывает чувства протеста.
тип батарэльки?
Законный вопрос.
Это бред. Для начала посмотрите семейство разрядных кривых для вашего аккумулятора.
И как было сказано выше, нужна марка батареи и режим ее эксплуатации. Тогда есть вероятность, что подскажем что-то правильное.
А какова допустимая точность определения остаточной емкости?
avp94 вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 11:11
Dtolok
Сказал спасибо: 339
точность приблизительная . батарея состоит из аккумуляторов 18360 - 6 х74 шт - это модуль тесла . т.е. 25в х 200а.
Dtolok вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 12:23
avp94, если весь процесс тестирования идёт в условиях постоянства внешней среды (+-5°C), то температурой можно пренебречь.
А так для полноты картины нужно все эти измерения повторить на границах температурного диапазона.
Ну и пока ТС не уточнил свою задачу по условиям.
Dtolok, хотелось бы для предметного обсуждения получить таки следующие данные:
- тип аккумулятора/АКБ;
- производителя и модель;
- заявленные параметры пациента;
- условия эксплуатации:
-- режим(ы) разряда;
-- режим(в) заряда;
-- температура;
- требуемую точность остаточной ёмкости;
- требуемую точность оценки потери ёмкости.
PS Приблизительная точность имеет некоторые градации от двоичной оценки (жив/мертв) и дальше…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.03.2017 в 12:26.
SIM800C питание от аккумулятора krendelw Делимся опытом 6 06.11.2016 16:19
Об Е.Д.С. свинцово-кислотного аккумулятора и степени его заряженности -vitalik- Источники питания и свет 7 07.08.2016 00:44
Замена аккумулятора в навигаторе slv61 Электроника средств транспорта 18 24.03.2016 11:10
Узнать уровень заряда аккумулятора КПК BITk0der Электроника - это просто 7 18.08.2011 15:12
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
