Стерео приёмник на 863 МГц
18.02.2017, 19:59
Сказал спасибо: 1,675
Сказали Спасибо 2,921 раз(а) в 982 сообщении(ях)
Привет форумчане!
Имеется комплект беспроводных наушников Thomson WHP465. Всё работает хорошо, пробивает толстые стены сталинского дома.
Хочу на базе имеющегося передатчика сделать трансляцию стерео сигнала по квартире. Для реализации идеи не хватает стерео приёмника на 863 МГц. Точнее в паспорте прописаны 3 канала: 864,3; 863,7 и 863,1 МГц.
Попытался найти готовые решения, но это либо крутые эстрадные варианты ценой не менее 20 тыр, либо монофонические приёмники для проведения экскурсий.
"Курочить" имеющиеся наушники для выведения сигнала с них не хочется. Они в использовании, да и неудобно это.
"Нутром чую", что наверняка есть какие-нибудь готовые модули у китайцев, но в терминологии радиоприёма, тем более на аглицком, я пень-пнём.
Может кто уже проторил дорожку в этом направлении? Подскажите пожалуйста.
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
19.02.2017, 02:21
Сказал спасибо: 448
Re: Стерео приёмник на 863 МГц
Такие мысли посещают, продвинулся не сильно, но кмк производитель ожидает (т.е. можно сэкономить не "идя" против ветра), что будет использоваться конфигурация смартфон или иной девайс - блютус (2.4 ГГц) - усилитель. Последние 2 пункта продаются как девайс "блютус ресивер". Пункт "смартфон" в этой схеме заменяется понятно массой других гаджетов "в плоть" до ардуино. Всё это теоретически.
19.02.2017, 08:34
Сказал спасибо: 266
это чем не устраивает?
или думаете на 800 мГц лучше чем на 80 мГц ?
19.02.2017, 08:50
А ознакомительное вскрытие наушников?
Выяснить что использовалось в оригинале и поиск по микросхемам должен привести к цели.
Готовые решения приёмников для этого диапазона можно попробовать поискать среди AV удлинителей, только не самых последних - там 2/5GHz.
Ну и как вариант - приёмник TV сигнала на этой частоте, но только звук оставить. Схему можно упростить, удалив все компоненты для обработки видео. Получится немного избыточно, но вполне будет работать.
19.02.2017, 11:02
Сообщение от Master-TV
Это чем не устраивает?
В "этом" мне не нравится словосочетание "Авто Аудио". Т.е. дальнобойностью разработчики "этого" явно не озадачивались, а для моего случая пробивная способность принципиальна. Возможные препятствия - расстояние 6 м + 1 некапитальная стена из гипсолитовых блоков. Комлект Томсон преодолевает эти проблемы не замечая их!
Сообщение от mike-y-k
Этот путь подразумевает изготовление приёмника своими силами. Вариант, конечно же, но самый последний из возможных.
Сообщение от ampy
Года два назад прикидывал этот вариант. Выходило около 5 тыр. Ведь надо покупать и передатчик и приёмник. А сейчас-то передатчик уже ЕСТЬ! Кроме того пробивная способность блютуса для меня неизвестна. Надо, кстати, попробовать!
Всё же надеюсь с помощью коллег отыскать в китайских развалах АлиБабы что-нибудь подходящее.
Последний раз редактировалось AVO777; 19.02.2017 в 12:15.
19.02.2017, 20:37
Сказал спасибо: 266
"Автоаудио" некоторые отмечали до150 метров, при перегоне авто из Владика в центральную Россию, ездили группой, так у одного стоял фм модулятор с флешкой, остальные слушали. В эту игрушку и антенну прилепить можно.
Сказали "Спасибо" Master-TV
19.02.2017, 21:03
а почему вы все так уверены что там стерео в формате фм вещалки???
19.02.2017, 21:04
Тогда получается, что самый бюджетный вариант - покупка не приёмника на 863 МГц, а FM - трансмиттера? А приём вести на mp3-плеер с FM-радио... Интересный поворот обсуждения!
Хотя с точки зрения дополнительных мытарств всё же приёмник на 863 МГц несколько предпочтительней. Трансляция уже есть и действует. Добавить только входной коммутатор аудио сигнала (самопал) и питание приёмника (самопал).
М-м-м-м-м-дЯ!
19.02.2017, 21:07
Сообщение от индюк
... там стерео в формате фм вещалки???
Поясню: "там" - это в базе моих беспроводных наушников. Слушаю в них стерео музыку регулярно. Моно от стерео ? ...
"Слава Богу, отличаем
Незабудку от дерьма!"
(с) Л.Филатов.
Перечитал внимательнее Ваш пост. Вы подвергаете сомнению FM - модуляцию? Я в ентом деле дилетант. Вот выдержка из паспорта:
"Transmission frequency: UHF - 3 channels (12): 864.30 MHz (1), 863.70 MHz (2) and 863.10 MHz (3)".
Строго говоря я про FM ничего не писал. А что, могут быть другие варианты на такой частоте?
Последний раз редактировалось AVO777; 19.02.2017 в 21:15.
19.02.2017, 21:16
AVO777, умный? Дерьмо это про твои наушники. Вопрос повторяю - формат кодировки стерео сигнала какой? Непонятно? Объясняю - чтоб стерео сигнал от твоего дерьмоизлучателя принять нужно знать как он кодирует или модулирует два аудиоканала в одну несущую. А способов то много.....
А вы щас ищете принеси мне то не знаю что
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
