Запитка нихромовой нити для гибки оргстекла
18.02.2017, 14:16
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Взялся соорудить себе станок подобный этому, вместо своего примитива на ЛАТРе.
Вопрос именно в источнике питания нити.
Нужен стабилизированный источник тока (9..10А) с защитой от КЗ.
В зависимости от конфигурации, изготавливаемого изделия из оргстекла, сильно меняется суммарная длина нихрома , т.е. R нагрузки для источника и соответственно Uвых.
Есть ИБП от компьютера 300вт, но он стабилизирует напряжение.
Как бы его переделать в источник стаб. тока?
Может схемы есть?
18.02.2017, 17:27
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Re: Запитка нихромовой нити для гибки оргстекла
Гуглите переделка ATX в лабораторный ИП. Схем море.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
18.02.2017, 17:44
Сказал спасибо: 70
Скорей всего вам нужен регулятор мощности нагрева с термодатчиком.
То есть датчик снимает температуру а устройство увеличивает ток если температура низкая или уменьшает если температура высокая?
18.02.2017, 17:46
Сообщение от vavan1983
Вряд-ли. Датчик точечный, а нагреватель - протяжённый.
18.02.2017, 19:52
Сказал спасибо: 531
Зачем датчик, если ток через нить стабилизирован?
18.02.2017, 19:55
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от vg155
А температура нити тоже стабилизирована?
18.02.2017, 20:04
Сказал спасибо: 70
Если честно я не совсем понимаю стабилизатор тока на активную нагрузку в виде нити накала.
Сопротивление нити будет изменятся при нагреве и после нагрева останется не изменой. Может регулятор тока?
18.02.2017, 20:14
Сопротивление нихрома очень слабо меняется при нагреве. А с учетом того, что для гибки пластмасс температура должна быть не более двух сотен градусов - то и вообще изменение сопротивления можно не учитывать. Можно считать, что мощность при этом будет зависеть только от тока. Вернее, тут важна не сама величина мощности, а мощность на единицу длины нихромовой проволоки.
18.02.2017, 20:21
Сообщение от Alex9797
Она уже стабилизирована, током.
Сообщение от ArtemonX
с защитой от КЗ.
Стабилизатору тока КЗ - что дом родной.
18.02.2017, 20:29
Сказал спасибо: 70
Ну вот и складывается картина. Есть в комповом БП выход на 3.3 Вольт и токи там большие может
ArtemonX, от этого стоит начать отталкиваться?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
