Пропадание луча в С1-93
14.02.2017, 17:12
Здравствуйте. При включении осциллографа в сеть, он прекрасно работает. Через несколько минут яркость луча палает. Регулятором яркости добавляю. Постепенно яркость падает и в конце концов луч пропадает совсем. Накал в трубке при этом есть. Подскажите с чего начать и где копать. Спасибо.
15.02.2017, 00:28
Сказал спасибо: 266
Re: Пропадание луча в С1-93
Со схемы как бы...
15.02.2017, 19:36
Сказал спасибо: 531
Сообщение от Frystail
С измерений на цоколе ЭЛТ
16.02.2017, 00:25
Сказал спасибо: 266
Без схемы что это даст?
16.02.2017, 13:01
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Может быть все красиво. В этом случае вердикт печальный - потеря эмиссии. Кинескопы так приговариваются. 5-10 секунд картинка есть, потом погасает - сдохший.
16.02.2017, 19:47
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Оттуда и плясать.
16.02.2017, 19:48
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Master-TV
Мало что даст.
16.02.2017, 22:01
Сказал спасибо: 234
Кое что из схем
16.02.2017, 23:05
Сказал спасибо: 531
Ну, наличие схемы как бы само собой подразумевается. Необходимо выявить где изменяются напряжения до и после погасания луча. С большой вероятностью это усилитель Z. Вот, кстати, его схема, в сети не найдете.
Последний раз редактировалось vg155; 17.02.2017 в 00:39.
18.02.2017, 20:06
Спассбо всем за помощь. Начал ковырять и дефект пропал. Не гаснет теперь. Видно где то не контачило. Но вылез другой дефект. Линия с экрана пропадает как только снимешь со щупа входной сигнал. Такое ощущение что в ждущем режиме. При вращении туду сюда ручки "Уровень", линия начинает проскакивать. При подаче на щуп внешнего сигнала все нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
